クエリでは、Lucene 正規表現の構文を使用してテキスト文字列を検索して置き換えます。 Lucene 構文の詳細については、Lucene Web サイト(lucene.apache.org)を参照し、「query syntax」を検索してください。
以下の特殊文字がクエリに含まれている場合、Lucene 構文ではバックスラッシュ(¥)文字を使用してこれらをエスケープできます。
たとえば、(1+1):2 を検索する場合、以下のようにクエリを使用します。
¥(1¥+1¥)¥:2
注: * (アスタリスク)および ? (疑問符)文字の、クエリの先頭での使用は、サポートされていません。
フィールド |
説明 |
例 |
agent |
特定のエージェントによって報告されるイベントに検索を制限します。 |
agent:ControlledRangeAgent |
domain |
指定のドメイン内のコンポーネントに関連するイベントに検索を制限します。 |
domain:AcmeWest |
fullAgent |
完全パスで指定された特定のエージェントによって報告されるイベントに検索を制限します。 domain|process|host|agent |
fullAgent:AcmeWest| Custom Metric Host| |
host |
特定のホストで発生したイベントに検索を制限します。 |
host:Wmiddle01 |
traceID |
検索を、指定した追跡 ID を持つイベントに制限します。 |
traceID:1340419311156¥:3957 注: 円記号(¥)は 2 番目のコロン(:)の前に必要です。 |
process |
指定のアプリケーション内のコンポーネントに関連するエラーに検索を制限します。 |
process:Custom Metric Host |
root |
メトリック パスで指定された、特定のコンポーネントに関連付けられているイベントのみを検索します。 |
root:servlets|accountServlet |
type |
クエリ対象とするイベントの種類を指定します。 errorsnapshot: エラー イベントに検索を制限します。 normal: ユーザによって開始されたトランザクション追跡の中でキャプチャされたトランザクション イベントを返します。 sampled: Introscope のデフォルトのトランザクション サンプリングの結果として取得されたトランザクション イベントを返します。 whatsinteresting: 「注目点イベント」を返します。これは、[アプリケーションの概要]ヒューリスティックの値が変更されたときに生成されます。 これらのタイプの結果では、タイプ列の中に、E、T、R、および WI コードがそれぞれ含まれます。 このコードのセットは、ライブ モードのトランザクション追跡ビューアで利用可能なコードとは、わずかに異なります。 |
type:errorsnapshot type:normal type:sampled type:whatsinteresting |
url |
指定されたトランザクション URL のパスのプレフィックスに関連付けられているイベントのみを検索します。 パスのプレフィックスは、URL のホスト名に続く部分です。 以下の URL があるとします。 http://burger1.com/bWar/burgerServlet? パスのプレフィックスは以下の部分です。 /bWar/burgerServlet |
url:/bWar/burgerServlet |
urlParams |
指定したトランザクション URL パラメータに関連付けられているイベントに検索を制限します。 URL パラメータは、URL で疑問符(?)に続く部分です。 以下の URL があるとします。 http://ubuy.com/ws/shoppingServlet? URL パラメータは以下の部分です。 ?category=734&item=3772&tc=photo 注: urlParams の先頭には、ワイルドカード文字を使用できません。 |
urlParams:category=734* |
user |
指定したユーザ名に関連付けられているトランザクションのイベントに検索を制限します。 |
user:jdoe |
