アラートによって通知アクションがトリガされるたびに、5 つの最新のアラート通知メッセージが、[ホーム]ページに自動的に表示されます。 表示されるメッセージは、以下のアラート設定によって異なります。
注: アラート通知を生成するには、簡易アラートまたはサマリ アラートに対してアクションを定義する必要があります。
簡易アラートが警告状態または危険状態になった期間ごとに、問題メッセージが生成されます。
簡易アラートの状態が以下のように悪化した期間に、問題メッセージが生成されます。
正常から警告
正常から危険
警告から危険
状態の変化があったときに必ず、問題メッセージ、解決メッセージ、またはその両方が生成されます。 たとえば、簡易アラートの状態が危険から警告に変化した場合、以下のメッセージを生成します。
解決: 危険ステータスは解決されました。
問題: 警告ステータスにまだ問題があります。
この種類の解決アラートを利用するように設定した場合、解決メッセージが生成されるのは、警告または危険から状態が変化したときです。
アラートの状態が変化した後の最終状態に対してのみ、問題メッセージまたは解決メッセージが生成されます。 たとえば、簡易アラートの状態が危険から警告に変化した場合には、最終状態である警告に関する問題メッセージのみが生成されます。 この種類の解決アラートを利用するように設定した場合、解決メッセージが生成されるのは、状態が正常へと変化したときに限られます。
次の手順に従ってください:
これらの状態は、メトリックがしきい値を超えたことを示します。
ヒントが表示されて、アラートを引き起こした最初の 2 つのメトリックが示されます。 ヒントには、アラートがトリガされた時間、メトリック名、およびアラートの場所などの詳細が含まれます。
通知と関連付けられたアラートに応じて、表示が以下のように切り替わります。
[詳細]タブに、選択したエージェントのパフォーマンス メトリックが表示されます。
[プレビュー]ペインにアラートの設定が表示されます。
