Önceki Başlık: Temel İletişimSonraki Başlık: Linux
Windows
Şu adımları izleyin:
  1. Aşağıdaki klasöre gidin
    nginx_install_dir/conf
    Bu klasör pam-server.conf dosyasını içerir.
  2. pam-server.conf dosyasını açın.
  3. Eklediğiniz her düğüm için düzenleme gerektiren üç kod bloğu vardır.
    1. node1 ana bilgisayar adını upstream loadbalancer bloğuna ekleyin:
      server <Enter node1 hostname here>:8080 max_fails=3 fail_timeout=3s
    2. node1 ana bilgisayar adını upstream jettyloadbalancer bloğunun altına ekleyin.
    3. node1 ana bilgisayar adını Define node1 bloğunun altına ekleyin:
      server <hostname of machine where you have installed node1>:<jetty server port> max_fails=3 fail_timeout=3s
    Enter node1 hostname here yer tutucularının yerine geçerli bir değer yazın. CA Process Automation düğümü için farklı bir bağlantı noktası kullanmadığınız sürece bağlantı noktası numaralarını değiştirmeyin.
    Not: Geçerli değerler, ilk Etki Alanı Orkestratörü düğümünü yüklediğiniz ana bilgisayara çözümlenen IP adresi, FQDN veya DNS'in diğer adıdır. Geçerli değer, Etki Alanı Orkestratörünü yüklerken “Sunucu Ana Bilgisayarı” için kullanılan değerle aynıdır.
    Yüklediğiniz her ek düğüm için bu adımları tekrarlayın.
  4. pam-server.conf dosyasını kaydedin ve kapatın.
  5. nginx_install_dir/conf/nginx.conf dosyasını açın.
  6. nginx.conf dosyasının sonundaki http bloğunda aşağıdaki girişi ekleyin:
    include nginx_install_dir/conf/pam-server.conf;
    Bu giriş, NGINX'i pam-server.conf dosyasında CA Process Automation için yaptığınız yapılandırma değişikliklerine bağlar.
  7. nginx.conf dosyasını kaydedin ve kapatın.
    Önemli! Bu adımların geri kalanını en az bir Orkestratör düğümü yükledikten sonra gerçekleştirin. Yönergeler için bkz. Etkileşimli Etki Alanı Orkestratörü Yüklemesi veya Katılımsız Etki Alanı Orkestratörü Yüklemesi.
  8. En az bir Orkestratör düğümü yükledikten sonra nginx_install_dir/conf/nginx.conf dosyasını açın.
  9. pam-server.conf dosyasında tanımlanan sunucuyla çakışabileceğinden sunucu kod bloklarını kaldırın.
    Örneğin:
    server {
            listen       80;
            server_name  <LOADBALANCER_HOSTNAME>;
    location / {
                 root   /usr/share/nginx/html;
                  index  index.html index.htm;
  10. nginx.conf dosyasını kaydedin ve kapatın.
  11. NGINX'i durdurun. Komut isteminde, NGINX dizininin konumuna gidip şunu girin:
    nginx -s stop
  12. NGINX'i yeniden başlatın.
    Değişiklikler uygulamaya konur.
