NGINX için güvenli iletişim, SSL sertifikalarını (c2okey2.pem ve c2ocert.pem dosyaları) gerektirir. Bu yordama başlamadan önce bu dosyaları oluşturduğunuzdan emin olun.
Şu adımları izleyin:
nginx_install_dir/conf
Bu klasör nginx.conf dosyasını içerir.
server {
listen 80;
server_name <LOADBALANCER_HOSTNAME>;
location / {
root /usr/share/nginx/html;
index index.html index.htm;
Bu klasör secure-pam-server.conf dosyasını içerir.
server <Enter node1 hostname here>:8443 max_fails=3 fail_timeout=3s
server <hostname of machine where you have installed node1>:<jetty server port> max_fails=3 fail_timeout=3s
Enter node1 hostname here yer tutucularının yerine geçerli bir değer yazın. CA Process Automation düğümü için farklı bir bağlantı noktası kullanmadığınız sürece bağlantı noktası numaralarını değiştirmeyin.
Not: Geçerli değerler, ilk Etki Alanı Orkestratörü düğümünü yüklediğiniz ana bilgisayara çözümlenen IP adresi, FQDN veya DNS'in diğer adıdır. Geçerli değer, Etki Alanı Orkestratörünü yüklerken “Sunucu Ana Bilgisayarı” için kullanılan değerle aynıdır.
Yüklediğiniz her ek düğüm için bu adımları tekrarlayın.
ssl_certificate <certificate_location\c2ocert.pem>;
ssl_certificate_key <certificate_location\c2okey2.pem>;
Örneğin:
ssl_certificate <nginx_install_dir\conf\c2ocert.pem>;
include nginx_install_dir/conf/pam-server.conf;
Bu giriş, NGINX'i secure-pam-server.conf dosyasında CA Process Automation için yaptığınız yapılandırma değişikliklerine bağlar.
include nginx_install_dir/nginx/conf.d/*.conf;
Önemli! Bu adımların geri kalanını en az bir Orkestratör düğümü yükledikten sonra gerçekleştirin. Yönergeler için bkz. Etkileşimli Etki Alanı Orkestratörü Yüklemesi veya Katılımsız Etki Alanı Orkestratörü Yüklemesi.
Örneğin:
server {
listen 80;
location / {
nginx -s stop
Değişiklikler uygulamaya konur.
Telif Hakkı © 2013 CA.
Tüm hakları saklıdır.
