Önceki Başlık: Zaman Eşitleme ÖnkoşullarıSonraki Başlık: Orkestratör'ü Durdurma
CA Process Automation 4.2 ile Yamaları ve Bağlayıcıları Yükleme
Bu bölüm, bir ana bilgisayarda CA Process Automation Bağlayıcılarını JBoss 5.1 ile yüklemeyi açıklamaktadır.
İş kullanımı örneklerini otomatik hale getirmek amacıyla, yöneticiler, CA Process Automation uygulamasının diğer ürünlerle (CA Ürünleriyle ve Üçüncü Taraf Ürünleriyle) etkileşimde bulunmasını sağlayacak şekilde CA Process Automation Bağlayıcılarını yükleyebilir. Her bir bağlayıcı, bir dizi işleci içeren bir modül olarak görev yapar. İşleçler diğer ürünlerin API'leriyle etkileşime girer ve CA Process Automation akışları oluşturmak için kullanılır.
Önkoşul olarak, ana bilgisayara CA Process Automation uygulamasını yüklediğinizi doğrulayın. CA Process Automation Bağlayıcısı yürütülebiliri ana bilgisayarda mevcuttur.
Önemli! CA Process Automation yamasını ve bağlayıcısını başarıyla yüklemek için orkestratör düğümlerinin tümünü kapatın ve CA Process Automation yamasını ve bağlayıcısını tüm düğümlere (Etki Alanı ve Etki Alanı Olmayan) yükleyin.
Şu adımları izleyin:
  1. CA Process Automation Bağlayıcı Yürütülebilirini çalıştırın.
    "... Hoş Geldiniz" sayfası görünür.
  2. Lisans sözleşmesini kabul edin ve Sonraki düğmesini tıklatın.
  3. CA Process Automation Yükleme Dizinini Seçme sayfasında, install_dir konumunu belirtin.
  4. Yüklemek/Güncellemek için Bağlayıcıları Seçme sayfasında, yüklenecek bağlayıcıları seçin ve Sonraki düğmesini tıklatın.
    CA Process Automation Bağlayıcısı yüklenir.
  5. CA Process Automation Bağlayıcısı yüklemesini doğrulamak için CA Process Automation uygulamasına gidip oturum açın. Tasarımcı sekmesini tıklattıktan sonra Yeni İşlem'i tıklatın.
    Yüklenen CA Process Automation bağlayıcısı, işleçleriyle birlikte İşleçler görünümünde listelenir.
Oracle Veritabanı Sunucusu Yapılandırmasını Bir Oracle RAC Kullanacak Şekilde Değiştirme
CA Process Automation için kurduğunuz ve CA Process Automation yüklemesi sırasında yapılandırdığınız Oracle veritabanı sunucusunu kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu tek Oracle sunucusu kümelenmiş bir Oracle RAC'nin parçasıysa, (isteğe bağlı olarak) yükleme sonrası görevlerden biri olarak Oracle RAC'yi veritabanı sunucusu olarak yapılandırabilirsiniz.
  1. CA Process Automation uygulamasının, Kütüphane veritabanı, Çalışma Zamanı veritabanı ve Raporlama veritabanı için yükleme sırasında belirtilen yapılandırılmış tek Oracle veritabanı sunucusunu başarıyla kullandığını doğrulayın.
  2. CA Process Automation hizmetini, Orkestratör'ü Durdurma'da anlatıldığı gibi durdurun.
  3. OasisConfig.properties dosyasını açın.
    install_dir\server\c2o\.config\OasisConfig.properties
  4. Kütüphane veritabanı için aşağıdaki girişleri değiştirin:
    oasis.database.connectionurl=jdbc:oracle:thin:@//oracle-server:1521/
    oasis.database.lib.dbname=ServiceName
    oasis.database.queues.dbname=ServiceName
    oasis.database.dbhostname=Oracle-RAC
  5. Çalışma Zamanı veritabanı için aşağıdaki girişleri değiştirin:
    oasis.runtime.database.connectionurl=jdbc:oracle:thin:@//oracle-server:1521/
    oasis.runtime.database.dbname=ServiceName
    oasis.runtime.database.dbhostname=Oracle-RAC
  6. Raporlama veritabanı için aşağıdaki girişleri değiştirin:
    oasis.reporting.database.connectionurl=jdbc:oracle:thin:@//oracle-server:1521/
    oasis.reporting.database.dbname=ServiceName
    oasis.reporting.database.dbhostname=Oracle-RAC
  7. OasisConfig.properties dosyasını kaydedin.
  8. Orkestratör'ü başlatın.
Not: Bağlantı URL'si deyimleri için aşağıdaki gösterimler de geçerlidir:
TNS Gösterimi
jdbc:oracle:thin:@(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=oracle-server)(PORT=1521))(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=ServiceName)))
RAC TNS Gösterimi
jdbc:oracle:thin:@(DESCRIPTION=(LOAD_BALANCE=OFF)(FAILOVER=ON)(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=oracle-server)(PORT=1521))(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=oracle-server)(PORT=1521)))(CONNECT_DATA=(SERVER=DEDICATED)(SERVICE_NAME=ServiceName)))
Başka Bir Gösterim (sağa eğik çizgi yok; deyim iki noktayla bitiyor)
jdbc:oracle:thin:@oracle-server:1521:
