As exibições de banco de dados retornam as colunas a seguir e você pode usá-las para gerar os relatórios definidos pelo usuário:
A exibição Process_Instances contém as seguintes colunas:
Exibe o nível de criticidade de uma instância de processo.
Exibe a duração de um processo em segundos.
Exibe a hora em que a instância do processo terminou.
Indica a duração esperada de um processo.
Valores válidos: Dias, Horas e Minutos
Exibe o nome da instância do processo em execução.
Define a ID de uma instância.
Exibe o custo manual da linha de base para cada hora.
Exibe o tempo de execução manual (em minutos).
Define a ID do orquestrador no qual o processo está sendo executado.
Define um nome de grupo de organização em suporte a ambientes de multilocação.
Define uma ID ou um nome de organização em suporte a ambientes de multilocação.
Define a ID do processo pai. Se o processo pai não for disparado por outro processo, ele retornará um valor NULL.
Indica o local do processo na biblioteca.
Indica a versão do processo.
Indica o status da instância de processo de tempo de execução para a qual a duração é definida.
Exibe o andamento de um processo.
Exibe o identificador de uma linha.
Define a ID da instância raiz que é disparada de maneira independente.
Exibe a hora em que a instância do processo iniciou.
Define o estado do processo.
Exibe o nome de um aplicativo ou grupo de sistema.
Exibe o nome do usuário que iniciou o processo.
Indica o período para avisar o usuário antes de um processo ultrapassar a duração esperada.
A exibição Automation_Objects contém as seguintes colunas:
Especifica o local do objeto de automação na biblioteca.
Especifica a versão do objeto de automação.
Especifica o tipo do objeto de automação criado.
Identifica o usuário que criou o objeto de automação.
Especifica as tags atribuídas ao objeto de automação.
Indica a data de criação do objeto de automação.
Indica a data na qual o objeto de automação passou pela última modificação.
A exibição Operator_Instances contém as seguintes colunas:
Especifica a instância do operador.
Exibe o nome do módulo ao qual o operador pertence.
Exibe a hora em que a instância do operador foi iniciada.
Exibe o nome do operador.
Exibe a hora em que a instância do operador terminou.
Todos os direitos reservados.
