Tópico anterior: Pré-requisitos para instalação de um orquestradorPróximo tópico: Tarefas pós-instalação para um orquestrador
Instalar um orquestrador
Depois de instalar o orquestrador de domínio, você pode adicionar orquestradores em outros hosts. Cada novo ambiente precisa de ao menos um orquestrador, mas pode haver mais de um. Vários orquestradores permitem a segmentação. Novos orquestradores herdam as informações do CA EEM do orquestrador de domínio.
Antes de usar o procedimento a seguir, atenda aos pré-requisitos para instalar um orquestrador. Por exemplo, verifique se você tem um JDK instalado.
Use o processo a seguir para instalar um orquestrador ou para fazer a atualização de um orquestrador existente.
Siga estas etapas:
  1. Efetue logon no servidor em que deseja instalar o novo orquestrador.
  2. Navegue até o CA Process Automation e efetue logon com as credenciais de administrador. Por exemplo, efetue logon como um membro do grupo PAMAdmins.
  3. Clique na guia Configuração e selecione a paleta Instalação.
  4. Clique no link de pré-requisitos e verifique se todos os pré-requisitos foram atendidos.
  5. Clique em Instalar orquestrador.
    Se você usar o navegador da web Firefox, abra-o com o iniciador do Java Web Start (o padrão).
    Se necessário, instale o certificado conforme instruído. O aplicativo é baixado. A caixa de diálogo Seleção de idioma pode aparecer na bandeja do sistema.
  6. Selecione um idioma e clique em OK.
    A página Bem-vindo ao assistente de instalação do instalador de terceiros do CA Process Automation é exibida.
  7. Clique em Avançar.
  8. Aceitar o Contrato de licença e clicar em Avançar.
  9. Aceite o diretório de instalação padrão (install_dir) ou altere-o e clique em Avançar.
  10. Clique em Avançar na página Pré-requisitos para instalação do CA Process Automation.
    A página Instalando o JBoss mostra o andamento da instalação do jboss-5.1.
  11. Especifique o jars do JDBC para instalação de uma das seguintes maneiras:
  12. Na tela de confirmação, clique em Avançar.
  13. Clique em Concluir para avançar para o instalador do CA Process Automation.
  14. Clique em Avançar na página de boas-vindas.
  15. Aceite o contrato de licença e clique em Avançar.
  16. Execute uma das seguintes ações na página do Diretório inicial Java:
  17. Exiba o URL do domínio e clique em Avançar.
  18. Se você não estiver usando o Single Sign-on (logon único) em um balanceador de carga, clique em Avançar e ignore a etapa a seguir.
  19. Preencha essa página e clique em Avançar.
    Configurar o SSO (Single Sign-On - Logon único)
    Especifica se você está usando o CA SiteMinder com o SSO, em que o padrão é desmarcado. Selecionar essa opção ativa esses campos:
    • Tipo de autenticação de SSO (Cabeçalho)
    • Parâmetro de autenticação de SSO (sm-user)
    • Tipo de servidor (Novo orquestrador)
    Configurar o balanceador de carga
    Especifica se é preciso instalar esse orquestrador para que possa agrupar.
    Selecionado
    Indica se um balanceador de carga está configurado para este orquestrador.
    Desmarcado
    Indica que nenhum balanceador de carga está configurado para este orquestrador.
    Nó de funcionário do balanceador de carga (Apache)
    Especifica o nome desse nó. Como este orquestrador é o primeiro nó deste agrupamento, especifique node1.
    Observação: para nós diferentes do node1 (por exemplo, node2), consulte:
    Nome do host público
    Especifica o nome do host público, como no exemplo a seguir:
    loadbalancerhost.mycompany.com
    • Se o orquestrador de domínio usa o Single Sign-On (SSO), esse campo especificará o FQDN do aplicativo IIS (Serviços de Informações da Internet) ou o aplicativo Apache com o CA SiteMinder WebAgent.
    • Se o orquestrador de domínio não usar o Single Sign-On (SSO), esse campo especificará o FQDN do balanceador de carga.
    Número da porta do host público
    Se Suporte à comunicação segura estiver desmarcada, esse campo especificará a porta HTTP para o host público (IIS ou Apache).
    Padrão
    80
    Porta segura do host público
    Se Suporte a comunicação segura estiver selecionado, esse campo especifica a porta HTTPS para o host público (IIS ou Apache).
    Padrão
    443
    Especifica se o host público usa HTTPS para comunicação segura.
    Selecionado
    O host público usa HTTPS para comunicação segura.
    Desmarcado
    O host público não usa HTTPS para comunicação segura. Em vez disso, ele usa HTTP para comunicação básica.
  20. Exiba o Nome da empresa e clique em Avançar.
  21. Digite a senha do certificado que o orquestrador de domínio usa e clique em Avançar.
    Se essa senha do certificado tiver sido perdida ou esquecida, você deverá reinstalar todos os orquestradores no sistema do CA Process Automation, começando com o orquestrador de domínio.
  22. Especifique as preferências para a pasta do menu Iniciar e clique em Avançar.
  23. Digite as propriedades gerais para o orquestrador de domínio e clique em Avançar.
    Host do servidor
    Especifica o FQDN deste orquestrador.
    Nome de exibição
    Especifica o nome que o navegador de configuração exibe para esse orquestrador.
    • Se você não configurar um balanceador de carga, o nome de exibição será o nome do host do servidor.
    • Se você configurar um balanceador de carga, o nome de exibição será o FQDN do servidor que hospeda o balanceador de carga.
  24. Aceite o padrão ou defina o diretório temporário no qual executar scripts e, em seguida, clique em Avançar.
  25. Defina a diretiva de execução do PowerShell e clique em Avançar.
  26. Digite as configurações do Banco de dados do repositório para esse orquestrador de uma das seguintes maneiras:
  27. Insira as configurações do banco de dados de tempo de execução. Cada orquestrador exige um banco de dados de tempo de execução separado.
    1. Se o novo banco de dados Tempo de Execução residir no mesmo servidor do banco de dados Repositório desse orquestrador, clique em Copiar do repositório principal para copiar o nome de usuário e a senha definidos.
    2. Se o servidor de banco de dados especificado hospedar outros bancos de dados de tempo de execução, crie um nome exclusivo válido para esse banco de dados de tempo de execução.
    3. Clique em Criar banco de dados.
    4. Clique em Testar configurações do banco de dados.
    5. Clique em Avançar.
  28. Exiba as Configurações do banco de dados de relatórios e clique em Avançar. Todos os orquestradores no domínio compartilham o mesmo banco de dados de Relatórios.
  29. Clique em Concluir.
