Tópico anterior: Configurar o F5 para usar a comunicação simplificada com HTTPSPróximo tópico: Instalar o orquestrador de domínio
Preparar o balanceador de carga F5 para verificação de comunicação (Exemplo)
O processo de instalação do orquestrador apresenta uma página de configuração na qual você pode optar por configurar um balanceador de carga:
A entrada para Nome do host público deverá ser mapeada para um endereço IP que aceitará uma solicitação HTTP GET.
Em Nome do host público na instalação do CA Process Automation, você digita o nome do host que você definiu no F5. Para verificar se o CA Process Automation pode se comunicar com o host especificado em Nome do host público, o processo de instalação do CA Process Automation envia uma solicitação HTTP Get para o destino que você especificar. O problema do processo de instalação do CA Process Automation é que esse nome do host está mapeado para o endereço IP particular do servidor virtual que o F5 aloca -- um endereço IP que não faz parte de sua rede local do CA Process Automation. No seguinte exemplo, 10.130.5.149 é um endereço IP que faz parte da rede do F5, e não da rede do CA Process Automation.
Exemplo de dados para Propriedades gerais do F5
Sem uma solução alternativa, um erro semelhante ao seguinte ocorre:
java.net.UnknownHostException:pamlb
Para permitir que a validação de comunicação seja concluída com êxito, crie uma entrada no arquivo de hosts que faça o mapeamento da entrada em Nome do host público para um endereço IP de um servidor que possa responder a essa solicitação.
Por exemplo, crie uma entrada de arquivo de hosts que mapeie a entrada em Nome do host público para o endereço IP de um servidor na rede do CA Process Automation com um balanceador de carga do Apache instalado.
xxx.xxx.xxx.xxx    pamlb
Depois que o instalador passar da página do balanceador de carga, remova essa linha da solução alternativa do arquivo de hosts.
Observação: como alternativa, é possível configurar o F5 para que o endereço IP alocado possa aceitar a solicitação open http stream do processo de instalação do orquestrador do CA Process Automation. Consulte a documentação do F5 para obter detalhes.
Mais informações:
Portas usadas pelo balanceador de carga
