Tópico anterior: Operador Aplicar XpathPróximo tópico: Parâmetros de saída
Parâmetros de entrada
Origem da entrada
Selecione a origem da solicitação de entrada do serviço de SOAP: Expressão ou Nome do arquivo de entrada.
Expressão
Especifique a expressão para carregar conteúdo XML. Por exemplo:
Process.xmlContent
ou
Conjuntos de dados [] .xmlContent xmlData
Arquivo de entrada XML
Especifica o documento XML para extrair os dados. Insira uma expressão que retorna o caminho do arquivo XML a um documento XML válido.
Retirar espaço para nome na estrutura XML
O CA Process Automation fornece uma opção para retirar espaços para nome XML de uma resposta, para que um usuário possa fornecer expressões XPath mais simples para procurar um valor do elemento específico. Essa opção está disponível em todos os operadores SOAP.
As seguintes funções JavaScript são fornecidas:
Observação: o valor padrão de namespaceAware é true. O valor de namespaceAware é false se você deseja retirar o espaço de nome na estrutura XML (e true nas outras situações).
Process.x="<getMatchingEventsResponse xmlns='http://www.ca.com/itpam'><events> <event ><eventName>test</eventName></event></events></getMatchingEventsResponse>";
Process.s=applyXPath(Process.x,"//eventName",true);
Process.aa1=applyXPathToUrl("file:C:/test.xml","//message",true);
Process.aa2=applyXPathToUrl("file:C:/test.xml","//message",false);
Process.s1=applyXPath(Process.x,"//eventName",false);
Process.s2=applyXPath(Process.x,"//eventName");
Dados adicionais extraídos
Especifica expressões do XPath para extrair dados do documento XML. Para cada expressão especificada aqui, especifique uma variável de conjunto de dados na qual armazenar os dados extraídos e um tipo de dados.
Use a opção Adicionar, editar e excluir botões para adicionar, editar ou excluir expressões na caixa de listagem. Os botões Adicionar e editar, abra a caixa de diálogo Lista de parâmetros.
Especifique os valores para os seguintes campos:
Expressão do XPath
Especifica a expressão XPath selecionada sob os dados extraídos.
Variável do conjunto de dados
Especifica o nome de uma variável do conjunto de dados do operador na qual salvar os valores extraídos com base na expressão do XPath selecionada.
Tipo
Especifica o tipo de elemento a ser extraído da resposta. Selecione um dos seguintes tipos com suporte no momento:
  • Número inteiro
  • Matriz de número inteiro
  • Sequência de caracteres
  • Matriz de sequência de caracteres
  • Fragmento XML
  • Matriz de fragmento XML
