Tópico anterior: Operador Interrupção com falhaPróximo tópico: Operador do andamento do processo
Parâmetros de entrada
Resultado
Especifica um parâmetro de resultado. O parâmetro é uma expressão de inteiro usada para determinar se o fluxo terminou corretamente (valor positivo) ou incorretamente (zero ou negativo).
O padrão é -1 quando você seleciona um tipo final de Interrupção com falha. O padrão é 1 quando você seleciona Interrupção bem-sucedida. Você também pode inserir outro valor inteiro ou digitar uma expressão que retorne um valor calculado para o código do resultado no tempo de execução.
O valor de Resultado para o operador Interrupção com falha, que encerra uma instância de um processo, é salvo para a variável de Resultado no conjunto de dados do processo da instância.
Tipo final
Selecione uma das seguintes opções:
Processa um término normal para um fluxo de trabalho. Esta opção define o código Resultado como 1. Se você alterar o valor de Resultado, use um número inteiro positivo para ser consistente com um término normal.
Executa um término anormal para um fluxo. Esta opção define o código Resultado como -1. Se você alterar o valor de Resultado, digite 0 ou um número inteiro negativo para ser consistente com um término anormal.
Interromper loop de chamada
Quando o fluxo for chamado de outro processo, marque essa caixa de seleção para interromper um loop de chamada. Desmarcar essa caixa de seleção permite a continuidade de um loop de chamada. Essa caixa de seleção só terá efeito se o fluxo tiver sido chamado de dentro de um loop em outro processo.
Ignorar tarefas em execução (parada imediata)
Encerra um fluxo imediatamente, sem aguardar o término do processamento de outros operadores. Desmarque essa caixa de seleção para aguardar o término do processamento de outros operadores antes de encerrar o fluxo.
