Tópico anterior: Operador Obter status do serviço de redePróximo tópico: Parâmetros de saída
Parâmetros de entrada
Nome do host remoto
Especifica o nome do host ou o FQDN do computador que hospeda o serviço.
Padrão
Em branco - indica que o operador pressupõe que o serviço está em execução no host do touchpoint.
Porta remota
Especifica a porta de host em que o serviço está escutando. Algumas portas conhecidas e registradas são:
Você pode especificar qualquer porta válida nesse campo.
Número de porta local (0 para porta anônima)
Especifica a porta que o operador Obter status do serviço de rede usa no host do touchpoint para se conectar à porta remota.
Valores
Observação: se a porta especificada não estiver disponível, o operador falhará.
Protocolo a ser usado
Especifica o protocolo a ser usado ao verificar o status do serviço e ao enviar dados. Se UDP for especificado, o campo Tempo limite de conexão (s) será desativado, porque UDP é um protocolo sem conexão.
Valores
Esse valor pode ser um dos seguintes:
  • TCP
  • UDP
Padrão
TCP (se deixado em branco).
Especifica o tempo máximo durante o qual o operador aguarda uma conexão com o serviço antes de expirar. Esse campo é aplicável apenas ao protocolo TCP.
Valores
  • 0 (zero) - indica nenhum tempo limite.
  • Qualquer número inteiro positivo (em segundos)
Padrão
20 segundos (se estiver em branco)
Dados a serem enviados
(Opcional) Especifica dados a serem enviados ao serviço. A maioria dos serviços não espera dados.
Ler dados do serviço?
Especifica se o operador lê dados do serviço após contatá-lo.
Valores
  • Selecionado – indica que o operador lê dados do serviço após contatá-lo. Selecione essa opção para ativar os campos Tempo de leitura de dados (s), Máximo de dados para ler (bytes) e Padrão de resposta para correspondência.
  • Desmarcado - indica que o operador não lê dados do serviço após contatá-lo. Esse valor é apropriado para serviços que não retornam dados.
Observações:
Especifica o tempo a ser gasto esperando pelos dados de resposta do serviço. Esse campo é especificado porque os dados do serviço não têm um EOF no final.
Valores
Esse valor é um número inteiro positivo. Zero (0) não é permitido. Caso contrário, o operador deverá aguardar por muito tempo até que o serviço feche o soquete.
Padrão
20 segundos (se estiver em branco).
Especifica a quantidade máxima de dados a serem lidos do serviço.
Padrão
4096 bytes
(Opcional) especifica um padrão a ser usado para fazer a correspondência dos dados retornados do serviço. Se for especificado, a correspondência de padrão determinará se o operador terá êxito ou falhará.
O operador faz a correspondência entre o padrão e os dados lidos durante o período de tempo especificado em Tempo de leitura de dados até o número de bytes especificado em Máximo de dados para leitura.
O operador faz a correspondência do padrão como uma subsequência de caracteres dos dados de resposta.
