Tópico anterior: Parâmetros de logon do servidor de banco de dadosPróximo tópico: Operador Inserção em massa no banco de dados
Propriedades do Assistente de conexão
Tipo de banco de dados
Selecione o tipo de banco de dados na lista suspensa:
Tipo de banco de dados, host do servidor, porta do servidor, nome do banco de dados, nome do driver e URL de conexão sempre são exibidos no Assistente de conexão. Os campos restantes são exibidos/ocultos com base na seleção do tipo de banco de dados.
Por exemplo, se você selecionar "Oracle" como o tipo de banco de dados, então todos os campos relacionados a Oracle são exibidos e os demais são ocultos.
Observação: se você selecionar SQLSERVER como o Tipo de banco de dados e desejar usar a Autenticação do Windows (segurança integrada), deixe todos os campos em branco, exceto o campo URL de conexão. Nesse campo, digite algo semelhante ao seguinte exemplo:
"jdbc:sqlserver//ms-db-host:1433;DatabaseName=dbname;integratedSecurity=true"
Se você definir o host, a porta, o nome do banco de dados ou o nome da instância do SQL Server, o operador criará o URL com base nesses valores, em vez de usar o banco de dados configurado no campo URL de conexão com integratedSecurity definido como true).
Observação: se Outros for selecionado como o tipo de banco de dados, digite o nome de usuário e a senha a ser usada para estabelecer conexão com o banco de dados (se necessário), nos parâmetros de logon do servidor de banco de dados.
Outro tipo de banco de dados
Se o banco de dados não estiver relacionado na lista suspensa Tipo de banco de dados, digite-o aqui.
Host do servidor
Especifica o host em que o banco de dados está em execução.
Porta do servidor
Especifica a porta do servidor de banco de dados.
Nome do banco de dados
Especifica o nome do banco de dados.
Nome do driver
Especifica o nome do driver de banco de dados (a classe Java que faz interface com o banco de dados).
URL de conexão
Especifica que a URL de um banco de dados é um Localizador Universal de Recursos (URL) que especifica um tipo específico de servidor de banco de dados (compatível com o driver do JDBC local) e um host específico.
Esse campo é atualizado quando as informações são inseridas no Assistente de conexão.
As seguintes propriedades somente são exibidas se elas se aplicarem ao tipo de banco de dados especificado.
Tamanho do buffer de cache do Sybase
Disponível quando Sybase é selecionado como o tipo de banco de dados. Este campo especifica a quantidade de memória usada pelo driver para armazenar em cache os dados dos resultados, sem diferenciar maiúscula de minúscula. Os valores válidos são:
-1
Todos os dados são armazenados em cache.
0
Todos os dados são armazenados em cache, até 2 GB.
X
Esse é o tamanho do buffer. Deve ser um número positivo e ser potência de 2. Esse valor é especificado em kilobytes.
Solução de contorno de desempenho em lote do Sybase
Disponível quando Sybase é selecionado como o tipo de banco de dados. Selecione true ou false.
Protocolo de conexão do Sybase
Disponível quando Sybase é selecionado como o tipo de banco de dados. Especifica o protocolo de conexão para o Sybase. O protocolo de conexão padrão é Tds. A sequência de caracteres da conexão é diferente, com base no tipo de servidor.
Tipo de servidor do Sybase
Disponível quando Sybase é selecionado como o tipo de banco de dados. Especifica os tipos de servidor do Sybase. Selecione um dos seguintes na lista suspensa:
Tipo de driver Oracle
Disponível quando Oracle é selecionado como o tipo de banco de dados. Especifica o tipo de driver para Oracle. Selecione um dos seguintes na lista suspensa:
thin
O driver thin é uma implementação Java pura do protocolo de rede do Oracle (Net8). Por ser independente, ele poderá ser usado em qualquer computador com ou sem o Oracle instalado, ou distribuído com classes de aplicativo em um miniaplicativo.
OCI
O driver OCI (tipo 2) consiste em wrappers Java para as bibliotecas OCI (Oracle Call Interface - Interface de Chamada Oracle) de nível inferior, usadas por utilitários como o SQL*Plus para acessar o servidor de banco de dados. O driver de OCI pode potencialmente aprimorar o desempenho em relação ao thin driver; no entanto, requer que as bibliotecas OCI sejam instaladas no computador local.
KBRP
O driver KBRP é usado para procedimentos armazenados Java e bancos de dados JSP.
ID do serviço Oracle
Disponível quando Oracle é selecionado como o tipo de banco de dados. Uma expressão de suporte que especifica a ID de serviço do Oracle.
Nome TNS Oracle
Disponível quando Oracle é selecionado como o tipo de banco de dados. Converte um alias do banco de dados local para todas as informações de conectividade necessárias para a conexão ao banco de dados. Isso inclui endereço IP, porta, ID do serviço de banco de dados ou nome do serviço, e assim por diante. Essas informações são armazenadas em um arquivo chamado tnsnames.ora no diretório do Oracle.
Criptografia do cliente Oracle
Disponível quando Oracle é selecionado como o tipo de banco de dados. O Oracle oferece suporte às seguintes criptografias de vários dados para o cliente:
RC4_40, RC4_56, RC4_128, RC4_256
DES40C, DES56C, 3DES112, 3DES168
SSL, AES256, AES192, AES128
Especifique um desses valores, que será definido como as propriedades como parte da conexão. Os níveis de criptografia RC4_128 e RC4_256 são apenas para edições domésticas.
Soma de verificação do cliente Oracle
Disponível quando Oracle é selecionado como o tipo de banco de dados. Especifica o valor da soma de verificação do cliente Oracle (um número calculado pelo banco de dados de todos os bytes armazenados em um bloco de dados ou refazer). A Oracle oferece suporte a soma de verificação MD5. Para obter mais informações, consulte a documentação do Oracle.
Nome da instância do servidor SQL
Disponível quando o SQL Server é selecionado como o tipo de banco de dados. Em um determinado servidor, é possível executar vários serviços do SQL Server, cada um com suas próprias portas, logons e bancos de dados. Cada um desses serviços é denominado uma instância do SQL Server. Esse campo especifica um determinado nome de instância para o SQLServer.
Tipo de banco de dados Hypersonic
Disponível quando o Hypersonic é selecionado como o tipo de banco de dados. Selecione um dos seguintes na lista suspensa:
