Tópico anterior: Configurar a execução de comando: propriedades da execução de comando padrão do UnixPróximo tópico: Sobre bancos de dados
Configurar a execução de comando: Propriedades da execução de comando padrão do Windows
É possível configurar as propriedades de execução padrão para os comandos do Windows.
Siga estas etapas:
  1. Clique na guia Configuração, selecione Domínio e clique em Bloquear.
  2. Clique na guia Módulos, clique com o botão direito do mouse em Execução de comando e selecione Editar.
  3. Selecione a guia Propriedades da execução de comando padrão do Windows.
  4. Digite o intérprete do comando shell padrão para usar em comandos shell e de perfil. Por exemplo:
    cmd.exe
    Observação: não digite Command.exe.
  5. Digite o nome do arquivo de script de shell padrão para interpretar antes de iniciar um processo de usuário para o qual nenhum perfil está especificado.
    O intérprete do comando que o programa Shell especifica interpreta o arquivo de perfil. O perfil pode conter qualquer comando não interativo compreendido pelo intérprete de shell.
  6. Especifique as credenciais de usuário padrão.
    1. Selecione um dos valores a seguir para especificar que os operadores de processo usem a opção selecionada quando as credenciais de usuário não forem especificadas:
      • (Padrão) Usa como padrão o usuário no qual o touchpoint é executado.
        Os operadores de processo usam as credenciais de usuário com as quais o processo do agente ou orquestrador está em execução.
      • Usa como padrão o usuário Padrão especificado.
        Os operadores de processo usam as credenciais de usuário configuradas como Usuário padrão e Senha padrão.
      • Sem padrão.
        Os operadores de processo usam as credenciais de usuário fornecidas no tempo de execução.
    2. Considere as seguintes implicações de especificar padrões para a ID de usuário e a senha:
      • Para impedir os usuários de definir e iniciar processos por meio do CA Process Automation aos quais, de outra forma, não teriam acesso, especifique uma ID de usuário somente com as permissões necessárias.
      • Deixe a ID de usuário e a senha em branco para obrigar os usuários a fornecer esses valores quando iniciarem processos por meio do CA Process Automation.
    3. Se apropriado, digite a conta de shell padrão a ser usada ao iniciar processos do usuário que não tenham nome de usuário e senha.
    4. Se apropriado, digite a senha da conta de usuário do Shell.
      Observação: as senhas que fazem parte das configurações de Execução de comando são protegidas e não podem ser modificadas por um programa, referenciadas ou transferidas para métodos externos.
    5. Digite a Senha padrão novamente para confirmá-la.
  7. Considere as seguintes implicações de especificar padrões para a ID de usuário e a senha:
  8. Se apropriado, digite a conta de shell padrão a ser usada ao iniciar processos do usuário que não tenham nome de usuário e senha.
  9. Se apropriado, digite a senha da conta de usuário do Shell.
  10. Digite a Senha padrão novamente para confirmá-la.
  11. Indique se é necessário carregar o perfil de usuário associado ao usuário padrão e à senha padrão especificados.
  12. Clique em Salvar e fechar.
  13. Clique em Salvar.
  14. Selecione Domínio e clique em Desbloquear.
