PAMAdmins 権限を持つユーザは、ロード バランサと組み合わせてインストールされたオーケストレータに、クラスタ ノードを追加できます。
オーケストレータにクラスタ ノードをインストールするための前提条件を満たしていることを確認してください。 次に、クラスタ ノードをインストールします。 クラスタ ノードを新しいリリースにアップグレードする場合にも、同じ手順を使用します。
以下の手順に従います。
https://Load-balancer-hostname:8443/itpam
http://Load-balancer-hostname:8080/itpam
フォルダが存在しない場合は、インストーラによってフォルダが自動的に作成されます。
後続の画面には以下のチェック ボックスが含まれます。
このクラスタ ノードがドメイン オーケストレータ用かどうかを指定します。
オフ - このクラスタ ノードがドメイン オーケストレータ用ではないことを指定します。
確認画面で、[次へ]をクリックします。
JDK が検証され、オーケストレータのインストールが開始します。 ファイルのコピーに 1 分程度かかります。
クラスタ ノードを追加するオーケストレータを指定します。 ドロップダウン リストから選択したオーケストレータには、ロード バランサがインストールされているサーバの FQDN を指定する[パブリック ホスト名]を設定する必要があります。
ノード名を指定します(例: node 2)。 これは、Apache workers.properties ファイルで指定されているノードの名前です。ここで、hostname はクラスタ ノードをインストールするホストの名前です。
worker.node2.host=hostname.mycompany.com
注: ドメイン オーケストレータの最初のインストールは node1 です。 2 番目のノードについては、node2 を入力します。
この証明書パスワードを紛失した場合や忘れた場合は、ドメイン オーケストレータをはじめとする、システム内のオーケストレータをすべて再インストールする必要があります。
各プロパティの詳細については、「ドメイン オーケストレータのインストールと設定」を参照してください。
選択したオーケストレータのクラスタ ノードがインストールされます。
