前のトピック: CA SiteMinder の前提条件次のトピック: シングル サインオンのために CA Process Automation を IIS に統合する
CA SiteMinder ポリシー サーバ オブジェクトの設定
CA SiteMinder を設定するには、CA SiteMinder Policy Server 管理 UI にアクセスします。 詳細については、「CA SiteMinder ポリシー サーバ設定ガイド」を参照してください。
重要: CA Process Automation 用の CA SiteMinder を設定する前に、CA SiteMinder の管理者にお問い合わせください。 ドメインの選択や作成のポリシー、他のエンティティの命名規則、またはサイト固有のセキュリティ上の考慮事項が、社内で定められている場合があります。
CA Process Automation と統合する Web エージェント オブジェクトを設定する方法
  1. CA SiteMinder 管理 UI の[インフラストラクチャ]セクションで、エージェント設定オブジェクトを作成します。 Web サーバがホストする Web エージェントに基づいて、[ApacheDefaultSettings]または[IISDefaultSettings]のいずれかを選択します。
  2. ホスト設定オブジェクトを作成します。 Web サーバがホストする Web エージェントに基づいて、[ApacheDefaultSettings]または[IISDefaultSettings]のいずれかを選択します。
  3. CA SiteMinder 管理 UI の[インフラストラクチャ]セクションで、ユーザ ディレクトリ オブジェクトを作成します。
  4. CA SiteMinder 管理 UI の[ドメイン]セクションで、ドメインを作成または選択します。
  5. CA SiteMinder ポリシー サーバ UI の[ドメイン]セクションで、レルムを作成します。
  6. 新規レルムで、適切なエージェント名を指定して、リソース フィルタを「/itpam」に設定し、[デフォルト リソース保護]セクションで[保護]を選択します。
  7. 新規レルムで、リソースが web_agent/itpam* のように表示されるように、リソースを「*」とするルールを作成し、[アクション]セクションですべてを選択します。
    : このルールを既存のポリシーまたは新規ポリシーに追加することにより、[ポリシー]セクションでこのルールを指定します。 詳細については、「CA SiteMinder ポリシー サーバ設定ガイド」を参照してください。
  8. 以下の URL ごとにサブレルムを作成し、[デフォルト リソース保護]セクションで[保護なし]を選択します。
  9. [ポリシー]セクションでポリシーを作成し、手順 7 で作成したルールをポリシーに追加します。
  10. (オプション)デフォルト値を使用してカスタム応答変数を作成し、SSO 認証パラメータとして使用します。
    1. WebAgent-HTTP-Header-Variable タイプのカスタム応答属性 pamuser を作成します。
    2. 変数値を、LDAP/ActiveDirectory のユーザ ID に使用するパラメータとして設定します。
    3. このカスタム応答を、手順 9 に示したルールに追加します。
      : CA Process Automation のインストール時に、ヘッダ パラメータ pamuser を SSO 認証パラメータとして指定し、SSO 認証タイプをヘッダとして指定します。 詳細については、「CA SiteMinder ポリシー サーバ設定ガイド」を参照してください。
