SOAP サービス用の URL を指定します。 URL は通常、HTTP または HTTPS を使用してアクセスされます。 URL は、1 つ以上のメソッドのエントリ ポイントであるのが一般的です。
開始するメソッドまたは関数を定義します。 メソッドは、MIME SOAPAction ヘッダとして SOAP サービスに渡されます。
SOAP サーバのコールに使用する次のいずれかの認証タイプを指定します。
認証しません。
基本 SOAP 認証に承認されたユーザ名およびパスワードを使用します。
この機能が有効な場合は、基本 HTTP 認証に承認されたユーザ名およびパスワードを使用します。 ユーザによって WS セキュリティ入力ページで WS セキュリティが提供される場合、WS セキュリティが適用されます。
承認ユーザ名、パスワード、およびドメイン名を使用して、NTLM 認証で SOAP サーバに接続します。
重要: 提供されるユーザ名、パスワード、およびドメイン名は、SOAP Web サービス サーバ用のものになります。
SOAP コールを行うために使用する SOAP サーバのバージョンを指定します(SOAP 1.1 または SOAP 1.2)。 このオプションにより、SOAP リクエストの作成で適切な SOAP MessageFactory が使用されるようにするための基盤のロジックに関するヒントが提供されます。
SOAP サービス入力ソースを指定します。 以下の各メソッドには、正しくフォーマットされた完全な XML メッセージが含まれます。これには SOAP エンベロープが含まれる場合があります。
SOAP クライアント コール オペレータが入力リクエストを定義します。 このオプションを選択した場合、[インライン テキスト]オプションを使用して、フォーマットされた SOAP 入力メッセージを指定してください。
あらかじめフォーマットされた SOAP ファイルが入力リクエストを定義します。 このオプションを選択した場合は、[ファイル名]フィールドでファイルへのパスを指定してください。 ファイルに有効な XML ドキュメントのメッセージが含まれることを確認します。
CA Process Automation の式が SOAP リクエストを定義します。 このオプションを選択した場合は、[式]フィールドに CA Process Automation の式を指定してください。
入力リクエストには、SOAP リクエストを実行時に動的に変更するマクロおよび XPath の指定を含めることができます。 これらのマクロおよび XPath の割り当てにより、必要に応じて、実行時に取得した値で SOAP リクエストを更新できます。
[入力ソース]を[インライン テキスト]に設定した場合は、[...]をクリックして[インライン テキスト]ダイアログを開きます。 フォーマットされた SOAP 入力メッセージを入力します。 SOAP メッセージをローカルまたはネットワーク ドライブのテキスト ファイルから読み取るには、[インライン テキスト]ダイアログで[ファイルからインポート]をクリックします。
Web サービス オペレータを実行するタッチポイントを基準にして完全修飾ファイル名を定義します。 このプロパティは、[入力ソース]を[事前フォーマットされた SOAP ファイル]に設定すると使用されます。
SOAP リクエストを抽出する CA Process Automation の式を定義します。
SOAP コールを行うために使用される SOAP エンベロープへのフル パスを定義します。 データが Web サービス オペレータに送信されたことを検証するには、このオプションを使用します。 SOAP リクエストが拒否された場合は、リクエストを Web サービス オペレータに再送信する前に、保存されたファイルを参照してリクエストをデバッグできます。
