SOAP サービス用の URL を定義します。 URL は通常、HTTP または HTTPS を使用してアクセスされます。 URL は、1 つ以上のメソッドのエントリ ポイントであるのが一般的です。
SOAP サーバで実行するメソッドまたは関数を定義します。 メソッドは MIME SOAPAction ヘッダとして SOAP サービスに渡されます。
SOAP サーバ上でコールを認証する方法を指定します。
このパラメータには、以下のいずれかの値を設定することができます。
SOAP コールを認証しません。
基本 SOAP 認証に承認されたユーザ名およびパスワードを使用します。
HTTP 認証に承認されたユーザ名およびパスワードを使用します。 この機能が有効で、承認されたユーザおよびパスワードが提供される場合、これらの認証情報は基本 HTTP 認証に使用されます。 ユーザによって WS セキュリティ入力ページで WS セキュリティが提供される場合、WS セキュリティが適用されます。
SOAP Web サービス サーバと関連付けられている承認ユーザ名、パスワード、およびドメイン名を使用して、NTLM 認証で SOAP サーバに接続します。
コールが行われる SOAP サーバのバージョンを指定します。 このオプションにより、SOAP リクエストの作成で適切な SOAP MessageFactory が使用されるようにするための基盤のロジックに関するヒントが提供されます。
SOAP サービス入力リクエストのソースを定義します。
入力リクエストには、SOAP リクエストを実行時に動的に変更するマクロおよび XPath 割り当ての指定を含めることができます。 必要に応じて、これらの XPath 割り当てを使用し、実行時に取得した値で SOAP リクエストを更新することができます。
以下のメソッドには、正しくフォーマットされた完全な XML メッセージが含まれます。これには SOAP エンベロープが含まれる場合があります。
このオプションでは、SOAP メソッドの呼び出しオペレータを使用して入力リクエストを指定できます。 フォーマットされた SOAP 入力メッセージを指定するには、インライン テキスト パラメータを使用します。
このオプションを使用すると、事前にフォーマットされた SOAP ファイルで入力リクエストを指定できます。 有効な XML ドキュメントのメッセージが含まれるファイルへのパスを指定するには、[ファイル名]パラメータを使用します。
CA Process Automation の式に SOAP リクエストが含まれる場合は、このオプションを選択します。 [式]パラメータで CA Process Automation の式を定義します。
[入力ソース]パラメータを[インライン テキスト]に設定した場合は、以下のいずれかを実行します。
適切なファイルの完全修飾名を定義します。 このパラメータを使用するには、[入力ソース]を[事前フォーマットされた SOAP ファイル]に設定します。 ファイル名は、[Web サービス]オペレータを実行するタッチポイントに対して相対的に修飾されています。
SOAP リクエストを抽出する CA Process Automation の式を定義します。
最終アウトバウンド SOAP リクエストの書き込み先ファイルのフル パスを定義します。 これは、データが Web サービス オペレータに送信されたことを検証するために使用します。 値が正しくないためにコールがリクエストを拒否する場合は、[Web サービス]オペレータにそれを再送する前に、このファイルを使用してリクエストをデバッグします。
