ドロップダウン リストから該当するデータベース タイプを選択します。
[データベース タイプ]、[サーバ ホスト]、[サーバ ポート]、[データベース名]、[ドライバ名]、[接続 URL]は、接続ウィザードに常に表示されます。 残りのフィールドは選択したデータベース タイプによって、表示または非表示になります。
たとえば、データベース タイプとして「Oracle」を選択した場合、Oracle に関連するフィールドがすべて表示され、残りのフィールドは非表示になります。
注: [データベース タイプ]として QLSERVER を選択し、Windows 認証(統合セキュリティ)を使用する場合は、[接続 URL]フィールド以外のすべてのフィールドを空白にします。 このフィールドには、以下のような内容を入力します。
"jdbc:sqlserver//ms-db-host:1433;DatabaseName=dbname;integratedSecurity=true"
ホスト、ポート、データベース名、または SQL Server インスタンス名を定義すると、オペレータはこれらの値に基づいて URL を作成します。[接続 URL]フィールドで integratedSecurity を true にして設定した値は使用されません。
注: データベース タイプとして[その他]が選択されている場合は、データベースへの接続に使用されるユーザ名およびパスワードを[データベース サーバ ログイン]パラメータで入力します(必要な場合)。
使用するデータベースが[データベース タイプ]ドロップダウン リストに表示されない場合は、ここに入力します。
データベースが実行されているホストを指定します。
データベース サーバ ポートを指定します。
データベース名を指定します。
データベース ドライバ名(データベースと接続する Java クラス)を指定します。
データベース URL が特定のタイプのデータベース サーバ(ローカル JDBC ドライバと互換性を持つ)および特定のホストを示す URL であることを示します。
このフィールドは、接続ウィザードに情報が入力されると更新されます。
以下のプロパティは、指定されたデータベース タイプに該当する場合のみ表示されます。
データベース タイプとして Sybase が選択されている場合に使用可能です。 このフィールドは、インセンシティブな結果セット データをキャッシュするためにドライバが使用するメモリ量を指定します。 有効な値は以下のとおりです。
すべてのデータがキャッシュされます。
すべてのデータが 2GB までキャッシュされます。
これはバッファ サイズです(2 の累乗の正数で指定)。 値は KB 単位で指定します。
データベース タイプとして Sybase が選択されている場合に使用可能です。 True または False のいずれかから選択します。
データベース タイプとして Sybase が選択されている場合に使用可能です。 Sybase 用の接続プロトコルを指定します。 デフォルトの接続プロトコルは Tds です。 接続文字列は、サーバ タイプによって異なります。
データベース タイプとして Sybase が選択されている場合に使用可能です。 Sybase サーバ タイプを指定します。 ドロップダウン リストから、以下のいずれかを選択します。
データベース タイプとして Oracle が選択されている場合に使用可能です。 Oracle 用のドライバ タイプを指定します。 ドロップダウン リストから、以下のいずれかを選択します。
Thin ドライバは Oracle のネットワーク プロトコル(Net8)のピュア Java 実装です。 単独で動作するため、Oracle がインストールされているかどうかに関係なくどのマシンでも使用することができ、またアプレットにアプリケーション クラスを含めて配布することもできます。
OCI (タイプ 2)ドライバは、データベース サーバにアクセスする SQL*Plus のようなユーティリティによって使用される低レベル Oracle コール インターフェース(OCI)ライブラリへの Java ラッパーで構成されます。 OCI ドライバは、Thin ドライバよりも高い性能を発揮する可能性があります。ただし、OCI ライブラリがローカル マシンにインストールされている必要があります。
KPRB ドライバは Java ストアド プロシージャおよびデータベース JSP で使用されます。
データベース タイプとして Oracle が選択されている場合に使用可能です。 Oracle サービス ID を指定するサポートの式です。
データベース タイプとして Oracle が選択されている場合に使用可能です。 ローカル データベース エイリアスをデータベースの接続に必要なすべての接続情報に変換します。 これには IP アドレス、ポート、データベース サービス ID または、サービス名などが含まれます。 この情報は Oracle ディレクトリ内の tnsnames.ora という名前のファイルに格納されます。
データベース タイプとして Oracle が選択されている場合に使用可能です。 Oracle では、クライアント用の以下の複数のデータ暗号化をサポートしています。
RC4_40、RC4_56、RC4_128、RC4_256
DES40C、DES56C、3DES112、3DES168
SSL、AES256、AES192、AES128
これらの値の 1 つを指定します。値は接続処理の一部として、プロパティとして設定されます。 暗号化レベル RC4_128 および RC4_256 は国内版でのみ使用できます。
データベース タイプとして Oracle が選択されている場合に使用可能です。 Oracle クライアント チェックサム値を指定します。これは、データ ブロックまたはやり直しブロックに格納されているすべてのバイトからデータベースによって計算される数値です。 Oracle では MD5 チェックサムをサポートします。 詳細については、Oracle のドキュメントを参照してください。
データベース タイプとして SQLServer が選択されている場合に使用可能です。 指定されたサーバで複数の SQLServer サービスを実行できます。それぞれに独自のポート、ログイン、データベースを使用できます。 これらの各サービスは SQL Server のインスタンスと呼ばれます。 このフィールドには、SQLServer の特定のインスタンス名を指定します。
データベース タイプとしてハイパーソニックが選択されている場合に使用可能です。 ドロップダウン リストから、以下のいずれかを選択します。
