ユーザが SQL ステートメントをインラインの式(デフォルト)またはデータ変数のどちらでサブミットするように選択するかを指定します。 ドロップダウン リストから[インライン テキスト]または[式]のいずれかを選択します。
[入力ソース]として[インライン テキスト]が選択されている場合のみ使用可能です。 インライン テキストとしてジェネリック SQL ステートメントを指定します。 [インライン テキスト]フィールドをクリックすると、インライン テキスト エディタが開き、リテラル SQL ステートメントを入力できます。
[入力ソース]として[式]が選択されている場合のみ使用可能です。 式としてジェネリック SQL ステートメントを指定します。 このフィールドを使用して変数を提供します。
Select ステートメントによって取得される行の最大数を指定します。 このパラメータは、オペレータ カテゴリ レベルでプロパティ セットを上書きします。
入力値の配列。 指定されたジェネリック SQL ステートメントが JDBC エスケープ構文を使用し、入力パラメータを必要とする場合は、それらをここで指定できます。
選択された場合、ジェネリック SQL オペレータの結果に NullFieldFlags フィールドが含まれます。 ジェネリック SQL ステートメントが結果セットを返す場合に、このフィールドを使用してヌル値とデフォルト値を区別することができます。
たとえば、ヌル値が含まれる整数の列をクエリすると、0 が返されます。 この列の NullFieldFlags 値は true になります。 ただし、テーブルが実際に値 0 を格納した場合は、NullFieldFlags 値は false になります。
