Argomento precedente: Trigger CatalystArgomento successivo: Trigger di posta
Trigger del file
I trigger del file supportano l'avvio di operatori o processi con accesso a dati estremamente volatili e progettati per essere ripetuti frequentemente, ad esempio, ogni 60 secondi. Le descrizioni seguenti riguardano i campi nella scheda Proprietà generali per i trigger del file.
Proprietà generali
Le proprietà di trigger del file indicano all'orchestrator la posizione e la frequenza di ricerca di nuovi file con nomi che corrispondono al modello configurato. Una volta trovati, CA Process Automation analizza il contenuto e attiva il processo specificato nel contenuto.
Directory di input
Specifica la directory di destinazione per i file che attivano processi. Questa cartella riceve file di attivazione da origini con autorizzazioni di scrittura.
  • Immettere il percorso completo alla directory di destinazione. Ad esempio:
    C:\Program Files\CA\PAM\R30MSSQLDomain\server\c20\triggers
  • Immettere un percorso relativo riguardante la directory <install_dir>/standalone.
    Per specificare un percorso relativo, iniziare con un punto (.). Nell'esempio seguente, i file di attivazione vengono aggiunti alla cartella install_dir/server/c2o/triggers.
    ./triggers
Directory elaborata
Specifica la directory in cui CA Process Automation sposta tutti i file che attivano processi correttamente. Se un file che sta per essere aggiunto ha lo stesso nome di un file già esistente, viene sovrascritto sul file meno recente.
  • Immettere il percorso completo alla directory elaborata. CA Process Automation crea la directory, se non è presente. È possibile creare la directory ovunque.
  • Immettere un percorso relativo rispetto alla directory <install_dir>/standalone, dove <install_dir> è la directory di installazione, $installationDir.
    Per specificare un percorso relativo, iniziare con un punto (.). Nell'esempio seguente, i file di attivazione corretti vengono aggiunti alla cartella install_dir/server/c2o/triggeroutput/processed.
    ./triggeroutput/processed
Directory di errore
Specifica la directory in cui CA Process Automation sposta tutti i file che non riescono ad attivare processi.
  • Immettere il percorso completo alla directory di errore. CA Process Automation crea la directory, se non è presente.
    Per specificare un percorso relativo, iniziare con un punto (.). Nell'esempio seguente, i file di attivazione non riusciti vengono aggiunti alla cartella install_dir/server/c2o/triggeroutput/error.
    ./triggeroutput/error
Timer di stabilità (secondi)
Tempo trascorso minimo, in secondi, dall'ultima modifica perché un file possa essere scelto per attivare un processo. Considerare, ad esempio, un file di trigger con un timer di stabilità impostato su 60 secondi. Tale file di trigger viene ignorato se il file è modificato 30 secondi prima di cercare nuovi file.
Valore predefinito: 2
Intervallo di tempo (in secondi)
Intervallo in secondi con cui CA Process Automation cerca nuovi file nella directory di input.
Impostazione predefinita: 30
Immettere il modello del nome file
Specifica il modello di nome o l'estensione del file per i file nella directory di input in grado di attivare i processi. I file che non corrispondono al modello non vengono elaborati. Il seguente modello di esempio indica che CA Process Automation è in procinto di elaborare solo i file con estensione ".trigger".
.*.prg
