I dettagli visualizzati nella scheda riferita alle proprietà di configurazione variano a seconda del nodo selezionato. Gli ambienti ereditano molte proprietà impostate a livello di dominio. Le descrizioni seguenti riguardano i campi visualizzati nella scheda Proprietà quando si seleziona il dominio.
Identifica l'URL dell'orchestrator di dominio impostato durante l'installazione. Il formato corretto dipende se è selezionata l'opzione Supporta la comunicazione protetta nella pagina Proprietà generali durante l'installazione dell'orchestrator di dominio. Quando installato in modalità protetta, l'impostazione di proprietà OasisConfig per oasis.transport.secure è impostata su true.
https://hostname_or_IPaddress:8443/
http://hostname_or_IPaddress:8080/
Se è stata impostata un'utilità di bilanciamento del carico, l'URL si connette all'utilità di bilanciamento del carico. Se non è stata impostata alcuna utilità di bilanciamento del carico, l'URL si connette all'orchestrator di dominio.
Identifica l'host nel quale è installato l'orchestrator di dominio. Ad esempio: server1.mycompany.com
Identifica il nome dell'orchestrator di dominio.
Impostazione predefinita: Orchestrator di dominio
Identifica lo stato del dominio. Ad esempio, Attivo o Bloccato da ID utente.
Specifica la frequenza, in minuti, con la quale gli agenti restituiscono un heartbeat all'orchestrator di dominio. Gli agenti ereditano questo valore a meno che non venga sostituito a livello di agente.
Valore predefinito: 2
Indica se imporre diritti dell'utente sulle destinazioni. Tutti i diritti utente vengono configurati in una policy personalizzata di CA EEM basata sulla classe di risorsa Protezione touchpoint. È possibile concedere diritti di esecuzione a un utente o a un gruppo per un dato ambiente o touchpoint.
Nota: consultare la sezione Introduzione alla configurazione di Protezione touchpoint.
Valori: l'elenco a discesa include i valori seguenti:
Impostazione predefinita: Disabilitato. Supporta la compatibilità con le versioni precedenti.
Specifica l'ambito di ricerca per una destinazione dell'operatore quando la voce di campo Destinazione è un indirizzo IP o un nome host (FQDN). È possibile procedere con l'esecuzione dell'operatore sulla destinazione solo quando quest'ultima è nota a CA Process Automation. Selezionare Disabilitato per avviare una ricerca più ampia. Selezionare Abilitato qui e Disabilitato nel campo successivo per una ricerca più limitata.
Nota: Una ricerca DNS di un nome host specificato consente di individuare gli indirizzi IP associati, mentre una ricerca DNS dell'indirizzo IP consente di individuare i nomi host associati.
Il riferimento di gruppo host a un host remoto (esatto)
Il riferimento di gruppo host a un host remoto (esatto o risultato di ricerca DNS)
Impostazione predefinita: Disattivato
Nota: Questo campo viene abilitato quando l'opzione Crea corrispondenza solo nei gruppi host è impostata su Abilitato.
Specifica se limitare la ricerca tramite i riferimenti di gruppo host al tipo di voce. Ad esempio, quando il tipo di voce del campo Destinazione è un FQDN, cercare solamente modelli di nome host. Quando il tipo di voce di campo Destinazione è un indirizzo IP, cercare solo le subnet. Quando viene inclusa una ricerca DNS, si può accettare anche un riferimento di gruppo host per l'altro tipo, come risolto da una ricerca DNS.
Specifica se eliminare quotidianamente i dati di reporting in modo definitivo.
Questo campo è applicabile se la casella di controllo Abilita reporting di processo o la casella di controllo Abilita reporting dell'operatore è selezionata.
Nota: I dati relativi alle modifiche di configurazione (aggiungere o aggiornare orchestrator, agenti, touchpoint) e i dati relativi all'archiviazione o all'importare di oggetti libreria sono esclusi dall'eliminazione definitiva.
Specifica l'ora del giorno in cui eliminare i dati di reporting. Ad esempio, per avviare l'eliminazione definitiva alle 6:30 del pomeriggio, specificare l'equivalente nel sistema a 24 ore, ovvero 18:30.
Questo campo è applicabile se Option to Purge Reporting Data (Opzione di eliminazione definitiva dei dati di reporting) è impostata su Purge Reporting Data Daily (Elimina i dati di reporting in modo definitivo ogni giorno).
Dalle 00:00 alle 23:59
Questo intervallo, nel formato HH:mm, va dalle 12:00 (inizio del giorno) alle 23:59 (fine del giorno) per il proprio fuso orario locale.
Specifica il numero di giorni in cui conservare i dati di reporting prima di eliminarli in modo definitivo.
Ad esempio, l'immissione della voce 14 specifica l'eliminazione definitiva di tutti i dati di reporting più vecchi di due settimane. L'età dei dati di reporting per le istanze del processo e le istanze dell'operatore viene calcolata dall'inizio dell'esecuzione dell'istanza.
Un numero intero nell'intervallo da 1 a 3650, incluso.
Indica se abilitare l'opzione Log nel menu Visualizza della scheda Progettazione. Questa impostazione determina se visualizzare o nascondere i log per le istanze di processo di runtime.
Valori: questa casella di controllo presenta i valori seguenti:
Impostazione predefinita: opzione selezionata
Indica la procedura per gestire un ripristino dell'operatore quando si verifica la sequenza di eventi riportati:
Considerare l'esempio seguente: l'operatore Postposizione avvia un processo sul touchpoint TP1. Il processo passa in attesa. Se TP1 diventa inattivo, il processo resta in attesa. Mentre il processo è in stato di attesa, un utente attiva il touchpoint inattivo.
Nota: questa impostazione influisce principalmente sugli operatori Assegna attività utente, Richiama metodo SOAP asincrono e Avvia processo.
agent_install_dir\\PAMAgent\.recovery\UUID\.nodes\TP1\.svcops
Indica se i dati di reporting vengono generati per i processi. Sia i report predefiniti sia i report personalizzati utilizzano questi dati. Cercare i report che contengono il termine process nella scheda Report per visualizzare i titoli dei report di processo.
Valori: questa casella di controllo contiene le impostazioni seguenti:
Indica se i dati di reporting vengono generati per gli operatori. Questa impostazione si applica ai dati di reporting relativi all'operatore utilizzati dai report personalizzati e dai report predefiniti.
Specifica l'intervallo di date per i dati di reporting da eliminare. Tutti i dati di reporting che vengono generati entro l'intervallo di date specificato vengono eliminati immediatamente, su richiesta. L'intervallo di date dei dati di reporting relativi alle istanze del processo e alle istanze dell'operatore viene calcolato dall'inizio dell'esecuzione dell'istanza. Questo pulsante apre una finestra di dialogo con i due campi seguenti che consentono di selezionare le date dai calendari.
Tutti i diritti riservati.
