Argomento precedente: Eliminazione delle istanze archiviate con una pianificazione giornalieraArgomento successivo: Gestione del ripristino di operatori
Eliminazione delle istanze archiviate con l'operatore SOAP
Per aumentare l'efficienza del dashboard, eliminare le istanze archiviate dell'orchestrator di CA Process Automation. Per eliminare le istanze archiviate non più utilizzate, è necessaria l'autorizzazione da parte dell'amministratore del contenuto. È possibile utilizzare un operatore SOAP (Simple Object Access Protocol) o il browser di configurazione per eliminare le istanze archiviate.
  1. Fare clic sulla scheda Libreria.
    Viene visualizzato il riquadro Browser di libreria.
  2. Selezionare una cartella nel riquadro di cartelle Browser di libreria.
  3. Nella barra degli strumenti, fare clic su Nuovo, quindi selezionare Processo.
    Viene visualizzato un nuovo oggetto Processo con un nome predefinito.
  4. Fare clic sul nome predefinito del processo e modificarlo fornendo un nome univoco.
  5. Fare doppio clic sul processo nella Libreria.
    Viene visualizzata la finestra Progettazione processi con un insieme predefinito di operatori di avvio e arresto.
  6. Trascinare un operatore Richiama metodo SOAP da Servizi Web nel riquadro Operatori al layout di processo.
  7. Nel riquadro di proprietà Dati di chiamata SOAP, fare clic su Procedura guidata WSDL.
  8. In WSDL explorer, immettere l'URL WSDL e fare clic su Caricamento.
    È possibile accedere al linguaggio WSDL (Web Services Description Language) per l'interfaccia dei servizi Web di CA Process Automation all'URL seguente:
    http(s)://<CA Process Automation Server Name>:CA Portal/itpam/soap?wsdl
    I valori Servizi WSDL e Porte WSDL vengono popolati.
  9. Selezionare il metodo dei servizi Web deleteArchivedInstances dall'elenco a discesa e fare clic su Applica.
  10. Fare clic su Sì per confermare l'eliminazione delle variabili generate in precedenza.
  11. Fare clic su Testo inline nel riquadro delle proprietà Dati di chiamata SOAP.
  12. Modificare la sorgente del testo per immettere il nome utente, la password e i valori di data, quindi fare clic su OK.
    È possibile fornire il valore di token, il nome utente o la password. Specificare l'intervallo di date in cui eliminare le istanze archiviate nei tag <fromDate> e <toDate>. Utilizzare il formato XSD standard 2002-05-30T09:00:00.
    Considerare gli esempi seguenti, in cui l'intervallo di date è specificato nel formato XSD standard.
    <deleteArchivedInstances xmlns="http://www.ca.com/itpam">
    CA AuthMinder
    <user>Joe</ user >
    <password>thisismypassword</ password >
    CA AuthMinder
    <dateRange>
    <fromDate>2012-02-02T02:00:00.320+05:30</fromDate>
    <toDate>2012-02-02T03:00:00.320+05:30</toDate>
    </dateRange>
    </deleteArchivedInstances>
  13. Fare clic su Risultati della chiamata e selezionare le opzioni appropriate per visualizzare i risultati.
  14. Salvare ed eseguire il processo.
  15. Confermare se salvare le modifiche e monitorare la nuova istanza.
    Il processo viene eseguito e visualizza lo stato di completamento o errore.
  16. Nella progettazione di processo, selezionare la cartella dei risultati di operazione nella scheda Set di dati per visualizzare lo stato dell'eliminazione.
  17. Selezionare Operazioni, Istanze di processo e selezionare il pulsante di opzione Archiviato per verificare l'eliminazione.
    Il prodotto elimina istanze archiviate nell'intervallo di date specificato.
