Argomento precedente: Set di datiArgomento successivo: Utilizzo delle risorse
Modifica dei parametri in set di dati
Il riquadro Set di dati della scheda Operazioni consente all'amministratore del contenuto di visualizzare e modificare i set di dati definiti in CA Process Automation. Non è possibile utilizzare il riquadro Set di dati della scheda Operazioni per aggiungere un set di dati.
  1. Accedere a CA Process Automation come amministratore del contenuto.
  2. Fare clic sulla scheda Operazioni, quindi selezionare il riquadro Set di dati.
  3. Effettuare una selezione dall'elenco espandibile di oggetti set di dati definiti.
    Il riquadro destro visualizza i nomi e i valori dei parametri definiti per gli oggetti set di dati.
  4. Fare clic sulla riga e selezionare Visualizza espressione per fare in modo che l'espressione di tale variabile venga utilizzata nelle definizioni del processo.
  5. Fare clic sul campo Valore di un parametro, modificare il valore del parametro e fare clic su Salva.
  6. Per modificare il file indicizzato in una matrice, fare clic con il pulsante destro del mouse su un parametro e selezionare Aggiungi valore indicizzato. Alla matrice viene aggiunto un nuovo valore di campo indicizzato.
Per eliminare un parametro, farvi clic sopra con il pulsante destro del mouse, selezionare Elimina valore indicizzato e confermare l'eliminazione.
Nota: un utente può visualizzare solo i set di dati definiti negli oggetti set di dati di CA Process Automation.
