Argomento precedente: Prerequisiti di sincronizzazione temporaleArgomento successivo: Interruzione dell'orchestrator
Installazione di patch e connettori con CA Process Automation 4.2
Questa sezione descrive come installare i connettori di CA Process Automation con JBoss 5.1 su un host.
Gli amministratori possono installare i connettori di CA Process Automation per consentire a CA Process Automation di interagire con altri prodotti (prodotti CA e di terze parti) per automatizzare gli scenari di utilizzo in azienda. Ciascun connettore funge da modulo che contiene un insieme di operatori. Gli operatori interagiscono con le API di altri prodotti e vengono utilizzati per creare flussi di CA Process Automation.
Come prerequisito, accertarsi di aver installato CA Process Automation sull'host. Il file eseguibile del connettore di CA Process Automation è presente sull'host.
Importante. Per una corretta installazione di patch e connettori di CA Process Automation, arrestare tutti i nodi dell'orchestrator e installare la patch e il connettore di CA Process Automation su tutti i nodi di dominio e non di dominio.
  1. Eseguire il file eseguibile del connettore di CA Process Automation.
    Viene visualizzata la pagina iniziale.
  2. Accettare il contratto di licenza e fare clic su Avanti.
  3. Nella pagina Selezionare una directory di installazione CA Process Automation, fornire la posizione install_dir.
  4. Nella pagina Selezionare i connettori da installare/aggiornare, selezionare i connettori da installare e fare clic su Avanti.
    Il connettore di CA Process Automation viene installato.
  5. Per verificare l'installazione del connettore di CA Process Automation, eseguire l'accesso a CA Process Automation. Fare clic sulla scheda Progettazione, quindi su Nuovo processo.
    Il connettore installato di CA Process Automation viene elencato con i relativi operatori nella visualizzazione Operatori.
Modifica della configurazione del server di database Oracle per l'utilizzo di un RAC Oracle
È possibile continuare a utilizzare il server di database Oracle installato per CA Process Automation e configurato durante l'installazione di CA Process Automation. Se questo singolo server di Oracle è compreso in un RAC Oracle cluster, è possibile eventualmente configurare il RAC Oracle come server di database durante le attività post-installazione.
  1. Verificare che CA Process Automation utilizzi correttamente il singolo server di database Oracle configurato e specificato in fase di installazione per i database di libreria, di runtime e di reporting.
  2. Interrompere il servizio di CA Process Automation come descritto nella sezione Arresto dell'orchestrator.
  3. Aprire il file OasisConfig.properties.
    install_dir\server\c2o\.config\OasisConfig.properties
  4. Modificare le voci seguenti per il database di libreria:
    oasis.database.connectionurl=jdbc:oracle:thin:@//oracle-server:1521/
    oasis.database.lib.dbname=ServiceName
    oasis.database.queues.dbname=ServiceName
    oasis.database.dbhostname=Oracle-RAC
  5. Modificare le voci seguenti per il database di runtime:
    oasis.runtime.database.connectionurl=jdbc:oracle:thin:@//oracle-server:1521/
    oasis.runtime.database.dbname=ServiceName
    oasis.runtime.database.dbhostname=Oracle-RAC
  6. Modificare le voci seguenti per il database di reporting:
    oasis.reporting.database.connectionurl=jdbc:oracle:thin:@//oracle-server:1521/
    oasis.reporting.database.dbname=ServiceName
    oasis.reporting.database.dbhostname=Oracle-RAC
  7. Salvare il file OasisConfig.properties.
  8. Avviare l'orchestrator.
Nota: Per le istruzioni dell'URL di connessione, sono valide anche le notazioni seguenti:
Notazione TNS
jdbc:oracle:thin:@(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=oracle-server)(PORT=1521))(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=ServiceName)))
Notazione TNS RAC
jdbc:oracle:thin:@(DESCRIPTION=(LOAD_BALANCE=OFF)(FAILOVER=ON)(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=oracle-server)(PORT=1521))(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=oracle-server)(PORT=1521)))(CONNECT_DATA=(SERVER=DEDICATED)(SERVICE_NAME=ServiceName)))
Un'altra notazione (senza barre; l'istruzione termina con i due punti)
jdbc:oracle:thin:@oracle-server:1521:
