I seguenti parametri Risultati della chiamata determinano il modo in cui salvare i risultati di una chiamata SOAP.
Specifica il percorso completo per il file di ripristino della risposta alla richiesta SOAP. La nuova risposta sostituisce il file delle risposte esistenti.
Se la risposta SOAP supera i 12 KB, questo parametro salva l'elemento di primo livello nel corpo della risposta SOAP in una variabile distinta del set di dati.
Salva il corpo della risposta in una variabile del set di dati.
Salva l'intestazione della risposta in una variabile del set di dati.
Salva l'intestazione della risposta in variabili individuali del set di dati.
Rimuove gli spazi dei nomi XML dalla risposta cosicché non sia necessario utilizzare la funzione local-name().
Definisce le espressioni XPath per estrarre i dati dal corpo della risposta SOAP. Per ciascuna espressione specificata, indicare un tipo di dati e una variabile del set di dati in cui archiviare i dati estratti. Fare clic su Aggiungi per aggiungere un'espressione, su Modifica per modificare un'espressione esistente selezionata o su Elimina per eliminare un'espressione selezionata. L'ordine delle espressioni non è rilevante in CA Process Automation.
Per modificare i parametri seguenti, fare clic su Aggiungi o su Modifica:
Definisce l'espressione XPath.
Definisce il nome di una variabile del set di dati dell'operatore in cui salvare i valori estratti in base all'espressione XPath selezionata.
Specifica il tipo di elemento estratto dalla risposta:
Tutti i diritti riservati.
