Selezionare la sorgente della richiesta immessa per il servizio SOAP: Espressione o Nome file di input.
Specificare l'espressione per caricare il contenuto XML. Ad esempio:
Process.xmlContent
o
Datasets["xmlData"].xmlContent
Specifica il documento XML da cui estrarre i dati. Immettere un'espressione che restituisce il percorso del file XML per un documento XML valido.
CA Process Automation fornisce un'opzione per rimuovere gli spazi tra i nomi XML da una risposta in modo che un utente possa fornire espressioni XPath più semplici per ricercare un determinato valore per un evento specifico. Questa opzione è disponibile in tutti gli operatori SOAP.
Sono disponibili le seguenti funzioni JavaScript:
Nota: il valore predefinito "namespaceAware" è true. Il valore "namespaceAware" è false se si desidera rimuovere spazio tra i nomi nella struttura XML (viceversa è true).
Process.x="<getMatchingEventsResponse xmlns='http://www.ca.com/itpam'><events> <event ><eventName>test</eventName></event></events></getMatchingEventsResponse>";
Process.s=applyXPath(Process.x,"//eventName",true);
Process.aa1=applyXPathToUrl("file:C:/test.xml","//message",true);
Process.aa2=applyXPathToUrl("file:C:/test.xml","//message",false);
Process.s1=applyXPath(Process.x,"//eventName",false);
Process.s2=applyXPath(Process.x,"//eventName");
Specifica le espressioni XPath per estrarre dati dal documento XML. Per ogni espressione specificata qui, indicare una variabile del set di dati in cui archiviare i dati estratti e un tipo di dati.
Utilizzare i pulsanti Aggiungi, Modifica ed Elimina pulsanti per aggiungere, modificare o eliminare le espressioni nella casella di riepilogo. Con i pulsanti Aggiungi e Modifica viene visualizzata la finestra di dialogo Dati estratti aggiuntivi.
Specificare i valori per le opzioni seguenti:
Specifica l'espressione XPath selezionata in Dati estratti aggiuntivi.
Specifica il nome di una variabile del set di dati dell'operatore in cui salvare i valori estratti in base all'espressione XPath selezionata.
Specifica il tipo di elemento estratto dalla risposta. Selezionare uno dei seguenti tipi attualmente supportati:
Tutti i diritti riservati.
