Argomento precedente: Parametri dinamiciArgomento successivo: Allegati MIME
Parametri risultati chiamata
I seguenti parametri Risultati della chiamata determinano la procedura per salvare i risultati di una chiamata SOAP:
File di salvataggio della risposta
Definisce il percorso completo per il file di ripristino della risposta alla richiesta SOAP. I file esistenti vengono sovrascritti da una nuova risposta.
Estrai gli elementi SOAP di primo livello del corpo della risposta in variabili individuali del set di dati
Salva l'elemento di primo livello nel corpo della risposta SOAP in una variabile distinta del set di dati se la risposta SOAP supera i 12 KB.
Estrai corpo della risposta SOAP in una variabile del set di dati
Salva il testo della risposta in una variabile del set di dati.
Estrai intestazione SOAP nella variabile del set di dati
Salva l'intestazione della risposta in una variabile del set di dati.
Estrai gli elementi di intestazione SOAP di primo livello in variabili individuali del set di dati
Salva le intestazioni di primo livello della risposta in una singola variabile del set di dati.
Rimuovi spazi dei nomi XML dalla risposta
Rimuove gli spazi dei nomi da una risposta in modo che un utente possa fornire espressioni XPath più semplici per trovare il valore di un elemento specifico. Questa opzione è disponibile in tutti gli operatori SOAP.
Dati estratti aggiuntivi (dall'intera risposta)
Specifica le espressioni XPath per estrarre i dati dal corpo della risposta SOAP. Per ogni espressione specificata, definire una variabile del set di dati per l'archiviazione dei dati estratti e un tipo di dati. Fare clic su Aggiungi per aggiungere un'espressione, su Modifica per modificare un'espressione selezionata o su Elimina per eliminare un'espressione selezionata. L'ordinamento delle espressioni non ha significato per CA Process Automation.
Ciascun parametro contiene i valori seguenti:
Espressione XPath
Specifica l'espressione XPath.
Variabile set di dati
Specifica il nome di una variabile del set di dati dell'operatore in cui salvare i valori estratti in base all'espressione XPath selezionata.
Tipo
Specifica il tipo di elemento estratto dalla risposta. Selezionare uno dei seguenti tipi attualmente supportati:
  • Numero intero
  • Stringa
  • Matrice di interi
  • Matrice di stringhe
  • Frammento XML
  • Matrice frammento XML
