Argomento precedente: Operatore Esegui scriptArgomento successivo: Norma di esecuzione PowerShell
Parametri di input
Estensione script
Per Windows, specifica l'estensione indicante il tipo di script. Selezionare un'opzione dall'elenco a discesa, oppure digitare un'estensione.
Script inline
Specifica uno script secondario per l'esecuzione dello script. Fare clic sul pulsante (...) per aprire l'editor e immettere lo script da eseguire.
UNIX
Lo script deve essere eseguito in base ai protocolli UNIX. La prima riga dello script deve indicare il percorso completo della shell utilizzata per interpretare lo script (ad esempio, #!/bin/sh).
Windows
Lo script deve essere eseguito in base all'estensione Windows specificata nel campo Estensione script.
Nota: consultare la Guida alla progettazione dei contenuti per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'editor del codice di CA Process Automation.
Profilo
UNIX
Specifica un profilo di sistema host da utilizzare come sorgente per la definizione delle parti del contesto di elaborazione per lo script (ad esempio /home/username/appli_1_profile).
Se non viene specificato un profilo, il prodotto utilizzerà il profilo specificato nelle impostazioni delle proprietà di categoria Esecuzione comando. Il prodotto utilizza il file utente che esegue il processo quando le impostazioni delle proprietà di categoria Esecuzione comando non specificano un profilo.
Windows
Specifica il percorso di un file batch (.bat) in Windows che imposta le variabili di ambiente da eseguire con il processo. Le definizioni della variabile di ambiente nel file batch sono nel formato seguente:
SET SOME_ENV_VAR=/tmp/PAM.exe
SET ANOTHER_ENV_VAR=/tmp/aaaa
Le impostazioni della variabile definite dal file batch specificato vengono aggiunte alle impostazioni definite per il profilo utente che esegue il processo. Se l'opzione non specifica alcun file, l'operatore utilizza le impostazioni definite dal valore di parametro del profilo Shell della categoria Esecuzione comando.
Directory di lavoro
UNIX
Specifica la directory di lavoro per l'operatore (ad esempio, /home/user1). Generalmente, la directory di lavoro è la cartella contenente il file di programma o i file corrispondenti richiesti dal programma. Il prodotto esegue la ricerca nella directory di file specificati senza percorsi espliciti.
Se non viene specificata la directory di lavoro, il valore predefinito corrisponde alla directory principale dell'account utente che esegue lo script.
Windows
Specifica la directory di lavoro per l'operatore. Generalmente, la directory di lavoro è la cartella contenente il file script o i file corrispondenti richiesti dallo script.
Se non viene specificata una directory di lavoro, il valore predefinito corrisponde alla directory di lavoro dell'account utente che esegue lo script.
ID utente
Specifica il nome utente con cui eseguire lo script. L'espressione deve disporre di autorizzazioni di esecuzione per il file (ad esempio, Process.Appli_1.User). Se il campo ID utente è vuoto, il valore predefinito corrisponde all'utente specificato dalla configurazione della categoria Esecuzione comando.
I nomi utenti (e le password corrispondenti) vengono solitamente archiviati in variabili dei set di dati denominate in modo che gli utenti possano aggiornarle in modo centrale senza dover modificare i valori del processo.
Password
Specifica la password associata all'ID utente specificato. Ad esempio, l'input seguente consente di impostare la password sul valore della password variabile di processo:
Process.Password
Il prodotto generalmente confronta la password con le informazioni di sistema. Tuttavia, nei casi in cui sono definiti meccanismi di protezione non standard sull'host di destinazione, gli amministratori possono disattivare questo controllo.
Poiché la password deve essere specificata come espressione, il testo immesso deve essere visibile. Evitare l'utilizzo di stringhe letterali e fare riferimento alle variabili del set di dati di password.
Parametri
Specifica i parametri trasmessi al programma come nell'esempio specificato di seguito:
/tmp/input_file
/tmp/output_file
Il prodotto trasmette i parametri al processo nell'ordine di elenco.
I parametri di programma vengono trasmessi individualmente al programma durante l'avvio (ovvero, non vengono concatenati con spazi intermedi). Ad esempio, l'immissione della seguente espressione su una riga singola restituisce il parametro P1P2:
P1 + P2
Le espressioni seguenti immesse su due righe restituiscono due parametri, P1 e P2:
P1
P2
File di output standard
Specifica il file di output standard per lo script. Se non viene specificato il percorso completo, il valore di parametro della directory di lavoro definisce la directory principale per il percorso (ad esempio, /tmp/trace.log).
La categoria Esecuzione comando indirizza il flusso stdout dal processo al file specificato. È possibile specificare lo stesso file per l'errore standard e par i file di output standard. Tuttavia, il prodotto non mantiene un ordine corrispondenti per i tipi di output differenti.
File degli errori standard
Specifica il file degli errori standard per lo script. Se non viene specificato il percorso completo, il valore di parametro della directory di lavoro definisce la directory principale per il percorso (ad esempio, /tmp/trace.err).
La categoria Esecuzione comando indirizza il flusso stderr dal processo al file specificato. È possibile specificare lo stesso file per l'errore standard e par i file di output standard. Tuttavia, il prodotto non mantiene un ordine corrispondenti per i tipi di output differenti.
Invia output ai log
I log elaborano l'output per i file di log globali.
Invia output alla variabile del set di dati
Copia l'output di un'operazione (stdout e stderr) in una variabile del set di dati dell'operatore (ad esempio, scriptOutput).
Tronca file di log utilizzato per l'output standard
Selezionare questa casella di controllo per fare in modo che il prodotto sostituisca un file di log esistente con lo stesso nome durante la scrittura del nuovo output.
Se la casella di controllo viene selezionata, il prodotto sostituisce un file esistente anche nel caso in cui i seguenti elementi siano true:
Se la casella di controllo viene deselezionata, il prodotto aggiunge l'output a un file di log di errore esistente con lo stesso nome.
Tronca file di log utilizzato per gli errori standard
Selezionare questa casella di controllo per fare in modo che il prodotto sostituisca un file di errore esistente con lo stesso nome durante la scrittura del nuovo output.
Se la casella di controllo viene deselezionata, il prodotto aggiunge l'output a un file di errore esistente con lo stesso nome.
Carica profilo utente del sistema operativo
Carica il profilo del sistema operativo (in genere Windows) associato ai seguenti elementi:
In genere, il profilo utente del sistema operativo viene utilizzato unicamente per stabilire le associazioni e i costrutti basati sul registro Windows simili per un utente specifico. Il download delle informazioni utente a un server di dominio comporta una riduzione delle prestazioni.
Esegui il kill del processo al termine del flusso
Se l'opzione viene selezionata, il prodotto arresta il processo al completamente del flusso di processo.
