Argomento precedente: Funzioni di sistema CA Process AutomationArgomento successivo: absPath
Tipi restituiti
Le funzioni di sistema restituiscono diversi tipi di valori. In alcuni casi, il tipo restituito dipende dai parametri di input o se la funzione restituisce un valore null. Nella maggior parte dei casi, le funzioni di sistema restituiscono tipi Java invece di valori JavaScript puri. Ad esempio, le funzioni di sistema descritte che restituiscono un valore String restituiscono effettivamente un file Java.lang.String. Generalmente, è possibile ignorare la differenza fra Java.lang.String e String. In alcuni casi, questa differenza influisce sull'esecuzione di espressioni o script. In caso di typeof x, dove x è la variabile che contiene il valore restituito da una funzione di sistema, il tipo restituito è "object" invece di "string".
Per ciascun tipo restituito dalla funzione di sistema, la tabella seguente descrive l'effetto sulle variabili seguenti:
Tipo restituito della funzione di sistema
Tipo di variabile JavaScript dopo l'assegnazione
Tipo di variabile del set di dati creato
boolean
boolean
Booleano
C2OString
object
Stringa
C2OValue
object
ValueMap
C2OValueArray
object
ValueMap
C2OValueMap
object
ValueMap
Data
object
Data
int
numero
Numero intero
Stringa
object
Stringa
Stringa []
object
Stringa []
void
non definito/disponibile
non disponibile
