Il nome host o l'IP del computer a cui connettersi.
Se questa casella di controllo non è selezionata, è possibile inserire i comandi nel campo Comandi. Selezionare questo campo per specificare i comandi come variabili stringa indicizzata nel campo Comandi come variabile stringa indicizzata.
Elenco dei comandi da eseguire sull'host remoto. Non terminare l'elenco con un comando di uscita, poiché l'operatore esce automaticamente dalla sessione SSH dopo l'esecuzione dell'ultimo comando.
Nome della variabile del set di dati contenente un elenco dei comandi da eseguire sull'host remoto. Non terminare l'elenco con un comando di uscita, poiché l'operatore esce automaticamente dalla sessione SSH dopo l'esecuzione dell'ultimo comando.
Selezionare questa casella di controllo per copiare l'output di ciascun comando nel set di dati dell'operatore. L'output di ciascun comando viene memorizzato nella variabile SSHCommandsOutput.
Specifica il numero massimo di byte di ciascun output del comando da salvare nella variabile del set di dati dell'operatore. Se questo numero non viene specificato, l'operatore utilizza valore il 4096.
Questo campo ha due scopi:
In genere questo campo rappresenta un'indicazione del prompt dei comandi dell'utente. Di norma il campo viene specificato come "#", $, ">", ecc., ma deve essere specificato come un'espressione regolare. Ad esempio: ".*[$>?:#]" per la corrispondenza di qualsiasi input (incluse le linee nuove) seguito da $ or > or ? or : or #. Specificare tutti i prompt che ci si aspetta di visualizzare durante l'esecuzione dei comandi.
Importante. Avviare l'espressione regolare con .* per far corrispondere tutti i dati restituiti dal comando finché il prompt non viene visualizzato. Questa espressione regolare deve corrispondere a tutto l'output dal comando fino al prompt successivo.
Nota: le parentesi vanno inserite prima e dopo $ per indicare che si tratta del carattere $. Se non è circondato da parentesi, $ ha un significato particolare nelle espressioni regolari.
Tempo di attesa (in secondi) di invio dei comandi dal prompt. Se questo campo viene lasciato vuoto, l'operatore utilizza il valore 60.
Questo campo si applica ai prompt previsti dopo l'esecuzione di ogni comando specificato nell'operatore. L'operatore non è in grado di stabilire se un comando eseguito nella sessione SSH ha restituito tutti i dati. L'operatore continua a leggere l'output del comando finché non corrisponde all'utente specificato o al Prompt del comando per il cambio di utente o finché non si attiva il timeout (a seconda della condizione che si verifica per prima). L'operatore comincia quindi a elaborare l'output del comando prima di passare al prossimo comando o a considerare l'operatore non riuscito.
Importante. Impostare questo intervallo in modo che sia superiore al tempo di esecuzione del comando più lungo eseguito dall'operatore.
Tutti i diritti riservati.
