Fare clic su Aggiungi per aggiungere un operatore di ripristino. Un menu a discesa consente di selezionare uno dei nomi operatore disponibili nel processo corrente. È possibile aggiungere più operatori, che possono quindi essere aggiunti, eliminati o ordinati.
È anche possibile inserire un'espressione (invece di selezionare un operatore dal menu a discesa) che si risolve in una stringa (un nome operatore) o in una matrice di valori (un elenco dei nomi di operatore) in fase di runtime.
Il menu a discesa Condizione di fine e la casella di controllo Valuta codice di pre-esecuzione e post-esecuzione diventano disponibili.
Se in fase di runtime si verifica una condizione di errore, CA Process Automation reimposta gli operatori selezionati. CA Process Automation continua quindi con il flusso di processo
Quando si seleziona la casella di controllo Continua con il risultato, viene visualizzato il menu a discesa Condizione di fine con le opzioni seguenti:
CA Process Automation presuppone che gli operatori selezionati siano eseguiti correttamente se non si soddisfa alcuna condizione di errore in fase di runtime. CA Process Automation continua quindi con il resto del flusso di processo.
CA Process Automation presuppone che gli operatori selezionati non siano riusciti quando viene soddisfatta una condizione di errore in fase di runtime. CA Process Automation continua quindi con il resto del flusso di processo.
Selezionare questa casella di controllo per valutare il codice di pre-esecuzione e di post-esecuzione.
Tutti i diritti riservati.
