Argomento precedente: Distribuzione dei driver JDBC per gli operatori di databaseArgomento successivo: Caricamento Risorse agente
Caricamento Risorse orchestrator
Dopo l'installazione, la cartella Risorse orchestrator visualizza solamente i file jar di JDBC che sono stati aggiunti durante l'installazione. Dopo aver utilizzato il riquadro Gestisci risorse utente per l'aggiornamento della cartella Risorse orchestrator, tale cartella conterrà i file jar aggiornati.
È possibile caricare un file jar nella cartella Risorse orchestrator dell'Orchestrator di dominio. Quando si riavvia l'orchestrator di dominio, CA Process Automation effettua la distribuzione del file all'orchestrator di dominio. L'orchestrator di dominio esegue la duplicazione del file all'intervallo di mirroring configurato, dopo il quale verranno riavviati gli altri orchestrator. Quando gli orchestrator vengono riavviati, il file duplicato può essere utilizzato.
Nota: Il mirroring si applica a tutti gli orchestrator nel dominio. Per gli orchestrator in cluster, il mirroring si applica a tutti i nodi in ciascun cluster.
  1. Fare clic sulla scheda Configurazione.
  2. Fare clic sul riquadro Gestisci risorse utente ed espandere la cartella Repository.
  3. Selezionare la cartella Risorse orchestrator.
  4. Fare clic su Nuovo.
    Viene visualizzato il riquadro Aggiungi nuova risorsa: "Senza titolo".
  5. Immettere i dettagli di caricamento richiesti nei seguenti campi:
    1. Immettere il nome della risorsa nel campo Nome risorsa.
      L'esempio seguente mostra un metodo semplice per specificare il nome della risorsa in caso di caricamento di un driver JDBC:
      Driver nome_database
      database_name
      Definisce il nome del RDBMS. Ad esempio, driver Oracle, driver MySQL o driver Sybase.
    2. Fare clic su Sfoglia, accedere alla posizione utilizzata per il salvataggio del file JAR e selezionare il file di destinazione. Viene così compilato il campo File risorsa.
    3. Selezionare un nome di modulo definito dall'utente dall'elenco a discesa Nome modulo.
    4. (Facoltativo) Immettere la descrizione della soluzione nel campo Descrizione risorsa.
  6. Verificare la voce, quindi fare clic su Salva.
    Viene visualizzata una riga con la voce.
    Verificare la voce.  Se non è corretta, selezionare la casella di controllo e fare clic su Elimina.
    CA Process Automation esegue la copia della risorsa caricata sui seguenti percorsi:
    install_dir/server/c2o/ext-lib
    install_dir/server/c2o/.c2orepository/.c2oserverresources/lib
    install_dir
    Definisce la directory del server su cui è stato installato l'orchestrator di dominio.
  7. Riavviare l'orchestrator di dominio. (Arrestare l'orchestrator di dominio, quindi avviare nuovamente l'orchestrator di dominio.)
    Quando l'orchestrator di dominio viene riavviato, tutti i file jar caricati vengono distribuiti nelle Risorse orchestrator di dominio. Ciò significa che CA Process Automation posiziona i file jar nella variabile classpath dell'orchestrator di dominio.
  8. Dopo il mirroring, riavviare gli altri orchestrator.
    Il sistema effettua la distribuzione di tutti i file jar caricati sugli orchestrator. Il sistema posiziona i file jar nelle variabili classpath degli orchestrator.
    Nota: Per gli orchestrator in cluster, riavviare ciascun nodo.
