Argomento precedente: Backup del dominioArgomento successivo: Gestione certificati
Ripristino del dominio dal backup
L'esecuzione di CA Process Automation può non riuscire a causa di dati danneggiati, configurazione errata o perdita di dati archiviati su un orchestrator di dominio cluster. È possibile risolvere l'errore e ripristinare i dati in CA Process Automation.
È possibile ripristinare CA Process Automation dopo un errore. È necessario eseguire una nuova installazione dell'orchestrator di dominio, da arrestare appena installato. Sostituire i database vuoti con i backup di database e ripristinare il file di configurazione da un backup. Quindi, avviare CA Process Automation e verificare che i dati ripristinati siano presenti.
  1. Preparare l'installazione. Consultare la Guida all'installazione appena completata la preparazione seguente:
  2. Eseguire una nuova installazione di CA Process Automation come descritto nella Guida all'installazione.
  3. Aggiungere i nodi necessari per riflettere il cluster originale. Per informazioni, consultare la Guida all'installazione.
  4. Interrompere CA Process Automation.
  5. Ripristinare il sistema dal backup.
    1. Sostituire il repository database, il database di runtime e il database di reporting con i rispettivi backup.
    2. Rinominare la cartella corrente .config:
      install_dir/server/c2o/.config
    3. Ripristinare quanto segue dal backup:
  6. Avviare CA Process Automation.
  7. Verificare che la configurazione sia stata ripristinata.
  8. Verificare che i dati di database siano intatti.
