Rubrique précédente: Conditions préalables à l'installation d'un orchestrateurRubrique suivante: Tâches de post-installation d'un orchestrateur
Installation d'un orchestrateur
Une fois l'orchestrateur de domaine installé, vous pouvez ajouter des orchestrateurs sur d'autres hôtes. Chaque nouvel environnement doit inclure au moins un orchestrateur. Toutefois, l'utilisation de plusieurs orchestrateurs rend possible la segmentation. Les nouveaux orchestrateurs héritent des informations CA EEM à partir de l'orchestrateur de domaine.
Avant de réaliser la procédure suivante, assurez-vous de respecter les conditions préalables à l'installation d'un orchestrateur. Par exemple, vérifiez qu'un kit de développement Java est installé.
Pour installer un orchestrateur ou mettre à niveau un Orchestrateur existant, suivez la procédure suivante.
Procédez comme suit :
  1. Connectez-vous au serveur sur lequel installer le nouvel orchestrateur.
  2. Accédez à CA Process Automation, puis connectez-vous avec les informations d'identification de l'administrateur. Par exemple, connectez-vous comme membre du groupe PAMAdmins.
  3. Cliquez sur l'onglet Configuration et sélectionnez la palette Installation.
  4. Cliquez sur le lien des conditions préalables et vérifiez qu'elles sont toutes remplies.
  5. Cliquez sur Installer un orchestrateur.
    Si vous utilisez le navigateur Web Firefox, ouvrez-le avec le lanceur Java Web Start (disponible par défaut).
    Si nécessaire, installez le certificat requis en procédant comme indiqué. L'application se télécharge. La boîte de dialogue Sélectionner une langue peut s'afficher dans la barre d'état système.
  6. Sélectionnez une langue, puis cliquez sur OK.
    La page Bienvenue dans l'assistant de configuration du programme d'installation de composants tiers CA Process Automation s'affiche.
  7. Cliquez sur Suivant.
  8. Acceptez le contrat de licence et cliquez sur Suivant.
  9. Acceptez le répertoire d'installation par défaut (install_dir) ou modifiez-le et cliquez sur Suivant.
  10. Cliquez sur Suivant dans la page Conditions préalables à l'installation de CA Process Automation.
    La page Installation de JBoss en cours montre la progression de l'installation de jboss-5.1.
  11. Indiquez les fichiers JAR JDBC à installer en procédant de l'une des façons suivantes :
  12. Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur Suivant.
  13. Pour passer au programme d'installation de CA Process Automation, cliquez sur Terminer.
  14. Dans la fenêtre de bienvenue, cliquez sur Suivant.
  15. Acceptez le contrat de licence et cliquez sur Suivant.
  16. Réalisez l'une des actions suivantes dans la page Répertoire d'accueil Java :
  17. Affichez l'URL du domaine et cliquez sur Suivant.
  18. Si vous n'utilisez pas l'authentification unique sur un équilibreur de charge, cliquez sur Suivant et ignorez l'étape suivante.
  19. Renseignez la page qui apparaît et cliquez sur Suivant.
    Configurer l'authentification unique
    Spécifie si vous utilisez CA SiteMinder avec l'authentification unique, la valeur par défaut étant désélectionnée. La sélectionnez de cette option permet d'activer les champs suivants :
    • Type d'authentification unique (en-tête)
    • Paramètre d'authentification unique (utilisateur CA SM)
    • Type de serveur (nouvel orchestrateur)
    Configurer l'équilibreur de charge
    Spécifie si cet orchestrateur doit être installé de manière à être mis en cluster.
    Option activée
    Indique qu'un équilibreur de charge est configuré pour cet orchestrateur.
    Option désactivée
    Indique qu'aucun équilibreur de charge n'est configuré pour cet orchestrateur.
    Noeud de travail de l'équilibreur de charge (Apache)
    Spécifie le nom de ce noeud. Etant donné que cet orchestrateur est le premier noeud de ce cluster, indiquez node1.
    Remarque : Pour les noeuds autres que node1 (par exemple, node 2), reportez-vous aux sections suivantes :
    Nom d'hôte public
    Spécifie le nom d'hôte public comme dans l'exemple suivant :
    loadbalancerhost.mycompany.com
    • Si l'orchestrateur de domaine utilise l'authentification unique, ce champ spécifie le nom de domaine complet de l'application IIS (Internet Information Services) ou Apache avec l'agent Web CA SiteMinder.
    • Dans le cas contraire, ce champ spécifie le nom de domaine complet de l'équilibreur de charge.
    Numéro de port d'hôte public
    Si la case Prise en charge des communications sécurisées est décochée, ce champ spécifie le port HTTP de l'hôte public (IIS ou Apache).
    Par défaut
    80
    Port d'hôte public sécurisé
    Si la case Prise en charge des communications sécurisées est cochée, ce champ spécifie le port HTTPS de l'hôte public (IIS ou Apache).
    Par défaut
    443
    Spécifie si l'hôte public utilise HTTPS pour les communications sécurisées.
    Option activée
    L'hôte public utilise HTTPS pour les communications sécurisées.
    Option désactivée
    L'hôte public n'utilise pas HTTPS pour les communications sécurisées, mais HTTP pour la communication de base.
  20. Affichez le nom de société et cliquez sur Suivant.
  21. Saisissez le mot de passe de certificat utilisé par l'orchestrateur de domaine et cliquez sur Suivant.
    Si vous perdez ou oubliez ce mot de passe de certificat, vous devrez réinstaller tous les orchestrateurs dans le système CA Process Automation, en commençant par l'orchestrateur de domaine.
  22. Spécifiez les préférences du dossier du menu Démarrer et cliquez sur Suivant.
  23. Entrez les propriétés générales de l'orchestrateur et cliquez sur Suivant.
    Hôte de serveur
    Spécifie le nom de domaine complet de cet orchestrateur.
    Nom d'affichage
    Spécifie le nom que l'explorateur de configurations affiche pour cet orchestrateur.
    • Si vous ne configurez aucun équilibreur de charge, le nom d'affichage correspond au nom d'hôte du serveur.
    • Sinon, le nom d'affichage correspond au nom de domaine complet du serveur qui héberge l'équilibreur de charge.
  24. Acceptez la valeur par défaut ou définissez le répertoire temporaire dans lequel exécuter les scripts, puis cliquez sur Suivant.
  25. Définissez la politique d'exécution PowerShell et cliquez sur Suivant.
  26. Entrez les paramètres de la base de données de référentiel correspondant à cet orchestrateur en procédant de l'une des façons suivantes :
  27. Entrez les paramètres de la base de données d'exécution. Chaque orchestrateur requiert une base de données d'exécution distincte.
    1. Si la nouvelle base de données d'exécution réside sur le même serveur de base de données que la base de données de référentiel de cet orchestrateur, cliquez sur Copier à partir du référentiel principal pour copier le nom d'utilisateur et le mot de passe définis.
    2. Si le serveur de base de données que vous spécifiez héberge d'autres bases de données d'exécution, attribuez un nom valide unique à cette base de données d'exécution.
    3. Cliquez sur Créer une base de données
    4. Cliquez sur Tester les paramètres de la base de données,
    5. Cliquez sur Suivant.
  28. Affichez les paramètres de la base de données de reporting, puis cliquez sur Suivant. Tous les orchestrateurs du domaine partagent la même base de données de reporting.
  29. Cliquez sur Terminer.
