Ajout d'un noeud à un orchestrateur supplémentaire › Installation d'un noeud de cluster pour un orchestrateur
Les utilisateurs possédant des droits PAMAdmins peuvent ajouter des noeuds de cluster supplémentaires à un orchestrateur équipé d'un équilibreur de charge.
Vérifiez que les conditions préalables à l'installation d'un noeud de cluster pour l'orchestrateur sont remplies, puis, installez le noeud de cluster. Cette même procédure est utilisée pour mettre à niveau un noeud de cluster vers une nouvelle version.
Procédez comme suit :
- Connectez-vous au serveur sur lequel vous souhaitez installer le noeud de cluster pour un orchestrateur supplémentaire.
- Accédez à l'orchestrateur auquel vous voulez ajouter le noeud de cluster et vous connecter.
https://Load-balancer-hostname:8443/itpam
http://Load-balancer-hostname:8080/itpam
- Cliquez sur l'onglet Configuration et sélectionnez la palette Installation.
- Dans la section Installer le noeud de cluster pour l'orchestrateur, cliquez sur Installer.
- Si vous ne pouvez pas vérifier la signature numérique, cliquez sur Exécuter pour démarrer l'installation.
- Dans la fenêtre Installation de tiers, cliquez sur Suivant.
- Acceptez le contrat de licence et cliquez sur Suivant.
- Spécifiez le répertoire de destination pour installer le noeud d'orchestrateur, puis cliquez sur Suivant.
Le programme d'installation crée le dossier automatiquement s'il n'existe pas.
- Dans la fenêtre Conditions préalables à l'installation de CA Process Automation, cliquez sur Suivant.
L'une des fenêtres suivantes inclut la case à cocher suivante :
- Utiliser un domaine
Spécifie si ce noeud de cluster est associé à l'orchestrateur de domaine
Option désactivée : ce noeud de cluster n'est pas associé à l'orchestrateur de domaine.
Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur Suivant.
- Pour passer au programme d'installation de CA Process Automation, cliquez sur Terminer.
- Dans la fenêtre de bienvenue, cliquez sur Suivant.
- Spécifiez le répertoire de base Java. Le programme d'installation de CA Process Automation pré-remplit ce champ avec le dernier JDK approprié localisé dans le chemin d'accès. Si nécessaire, accédez au répertoire dans lequel le JDK est installé et cliquez sur Suivant.
Le kit de développement Java est validé et l'installation de l'orchestrateur commence. La copie des fichiers prend environ une minute.
- Renseignez la fenêtre Configuration, puis cliquez sur Suivant.
- orchestrateur
Spécifie l'orchestrateur auquel le noeud de cluster doit être ajouté. L'orchestrateur sélectionné dans la liste déroulante doit être configuré avec un nom d'hôte public indiquant le nom de domaine complet du serveur sur lequel l'équilibreur de charge est installé.
- Noeud de travail de l'équilibreur de charge
Spécifie le nom de noeud, par exemple, node2. Le nom de ce noeud est indiqué dans le fichier workers.properties d'Apache, où hostname correspond au nom de l'hôte sur lequel vous installez le noeud de cluster :
worker.node2.host=hostname.mycompany.com
Remarque : La première installation de l'orchestrateur de domaine est node1. Pour le deuxième noeud, saisissez node2.
- Affichez le nom de société et cliquez sur Suivant.
- Saisissez le même mot de passe de certificat saisi lors de l'installation de l'orchestrateur de domaine, puis cliquez sur Suivant.
Si vous perdez ou oubliez ce mot de passe de certificat, vous devrez réinstaller tous les orchestrateurs dans le système, en commençant par l'orchestrateur de domaine.
- Spécifiez un dossier du menu Démarrer et cliquez sur Suivant.
- Entrez les propriétés générales de l'orchestrateur et cliquez sur Suivant.
Pour plus d'informations sur chaque propriété, consultez la section Installer et configurer l'orchestrateur de domaine.
- Affichez les paramètres de sécurité, puis cliquez sur Suivant.
- Affichez les paramètres de la base de données, puis cliquez sur Suivant.
- Affichez les paramètres de la base de données de reporting et cliquez sur Suivant pour terminer l'installation.
- Cliquez sur Terminer.
Le noeud de cluster de l'orchestrateur sélectionné est installé.
