Rubrique précédente: Opérateur Surveiller une variable SNMPRubrique suivante: Paramètres de sortie
Paramètres d'entrée
Hôte de l'agent
Définit l'adresse IP ou le nom de domaine complet pour l'hôte de l'agent. Par exemple : 192.#68.1.254.
Pour spécifier un port avec le nom d'hôte, utilisez l'un des formats suivants :
Par exemple : comet.hq.company.com:10162
Communauté
Définit la communauté sous laquelle accéder à la variable. Par exemple, public.
ID de l'objet (OID)
Définit l'ID d'objet pour la variable. La base de données d'informations de gestion associée à un agent distant documente les ID d'objets. Par exemple : 1.3.6.1.2.1.1.1.0
Nombre de tentatives
Définit le nombre de nouvelles tentatives après l'échec d'une demande.
Délai d'expiration (en secondes)
Définit le délai d'attente en secondes d'une variable GET SNMP avant l'expiration de l'opérateur.
Type de variable
Indique un type de données pour la variable. Pour configurer ce paramètre, sélectionnez une valeur dans la liste déroulante.
Durée de veille (en secondes)
Définit l'intervalle maximal en secondes entre les tentatives pour vérifier la valeur de la variable surveillée.
Version SNMP
Spécifie le numéro de version de l'agent SNMP. Sélectionnez Version 1 ou Version 2 dans la liste.
Valeur la plus faible
Définit la valeur numérique minimum attendue.
Valeur la plus élevée
Définit la valeur numérique maximum attendue.
Masque
Définit le schéma que l'opérateur recherche. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du concepteur de contenu.
Les séparateurs # dans le schéma délimitent le texte à enregistrer dans les variables d'ensemble de données d'opérateur.
Séparateur
Définit le caractère utilisé pour délimiter la zone à enregistrer dans les variables spécifiées dans le paramètre Noms de variable.
Noms de variable
Définit les noms de variable dans lesquels enregistrer le texte qui correspond aux zones délimitées dans le schéma. Les zones délimitées sont enregistrées dans l'ordre dans les variables répertoriées. Le produit utilise le mot clé Process pour accéder aux variables d'ensemble de données de l'opérateur via l'ensemble de données du processus.
Par exemple, spécifier les noms de variable V1 et V2 affectent les valeurs de sous-chaîne extraites aux variables d'ensemble de données d'opérateur Process.Operator_name.V1 et Process.Operator_name.V2. Pour ajouter, supprimer et ordonner les variables utilisées pour stocker les chaînes correspondantes, utilisez la barre d'outils.
Correspondance de schéma avec respect de la casse
Spécifie si la mise en correspondance de schéma avec respect de la casse doit être utilisée.
Option sélectionnée : la mise en correspondance des majuscules et des minuscules dans un schéma est effectuée uniquement pour des lettres de la même casse.
Option désélectionnée : la casse est ignorée lors de la mise en correspondance du schéma.
