Rubrique précédente: Opérateur Obtenir le statut du service réseauRubrique suivante: Paramètres de sortie
Paramètres d'entrée
Nom de l'hôte distant
Spécifie le nom d'hôte ou le nom de domaine complet de l'ordinateur qui héberge le service.
Par défaut
Vide : indique que l'opérateur suppose que le service est exécuté sur l'hôte du point de contact.
Port distant
Spécifie le port de l'hôte sur lequel le service écoute. Exemples de ports connus et enregistrés :
Vous pouvez spécifier un port valide dans ce champ.
Port local (0 = port anonyme)
Spécifie le port local que l'opérateur Obtenir le statut du service réseau utilise sur l'hôte du point de contact pour se connecter au port distant.
Valeurs
Remarque : Si le port spécifié n'est pas disponible, l'opérateur échoue.
Protocole à utiliser
Spécifie le protocole à utiliser lors de la vérification du statut du service et de l'envoi des données. Si UDP est spécifié, le champ Délai d'expiration de la connexion (en secondes) est désactivé, car UDP est un protocole sans connexion.
Valeurs
La valeur doit être l'une des suivantes :
  • TCP
  • UDP
Par défaut
TCP, si le champ est vide.
Spécifie la durée d'attente maximum de l'opérateur pour une connexion au service avant d'expirer. Ce champ concerne uniquement le protocole TCP.
Valeurs
  • 0 (zéro) : indique qu'aucun délai d'expiration n'est utilisé.
  • Un nombre entier positif (en secondes)
Par défaut
20 secondes (si le champ est vide)
Données à envoyer
(Facultatif) Spécifie les données à envoyer au service. La plupart des services ne s'attendent pas à recevoir des données.
Voulez-vous lire les données du service ?
Spécifie si l'opérateur lit les données du service après l'avoir contacté.
Valeurs
  • Option sélectionnée : indique que l'opérateur lit les données du service après l'avoir contacté. Sélectionnez cette option pour activer les champs Durée de lecture des données (secondes), Nombre maximum de données à lire (octets) et Modèle de réponse à utiliser pour la correspondance.
  • Option désélectionnée : indique que l'opérateur ne lit pas les données du service après l'avoir contacté. Cette valeur est appropriée pour les services qui ne renvoient pas de données.
Remarques :
Spécifie la durée d'attente des données de réponse du service. Ce champ est spécifié, car les données du service ne se terminent pas par un caractère de fin de fichier.
Valeurs
Cette valeur est un nombre entier positif. Une valeur nulle (0) n'est pas permise. Dans le cas contraire, l'opérateur patiente jusqu'à ce que le service ferme le socket.
Par défaut
20 secondes, si le champ est vide.
Spécifie la quantité maximum de données à lire à partir du service.
Par défaut
4 096 octets
(Facultatif) Spécifie un schéma à utiliser pour la correspondance aux données renvoyées à partir du service. Si cette option est spécifiée, la correspondance au schéma détermine si l'opérateur réussit ou échoue.
L'opérateur met en correspondance le schéma avec les données lues dans les limites spécifiée par la durée de lecture des données et dans la limite du nombre maximum de données à lire.
L'opérateur met en correspondance le schéma en tant que sous-chaîne de données de réponse.
