Tema anterior: Acceso a CA Process Automation e inicio de sesiónTema siguiente: Operaciones
Uso de CA EEM para cambiar la contraseña de CA Process Automation
El administrador normalmente asigna una contraseña temporal cuando configura cuentas de usuario para el almacén de usuarios interno. Todos los usuarios de CA Process Automation con cuentas de usuario creadas en CA EEM pueden cambiar esta contraseña antes de iniciar sesión en CA Process Automation. A continuación, se puede cambiar la contraseña de CA Process Automation en el intervalo que definen las políticas de contraseñas.
Nota: Esta capacidad no se aplica cuando CA EEM hace referencia a cuentas de usuario de un almacén de usuarios externo, como Microsoft Active Directory. En este caso, debe mantenerse la contraseña en el directorio al que se hace referencia.
Utilice CA EEM para cambiar la contraseña de CA Process Automation.
  1. Abra un explorador e introduzca la dirección URL del servidor de CA EEM que utiliza CA Process Automation. Por ejemplo:
    https://hostname_or_IPaddress:5250/spin/eiam/
    Para identificar el nombre de host o dirección IP de CA EEM que utiliza CA Process Automation, consulte el campo Servidor backend de CA EEM en la subficha Seguridad de la ficha Configuración de CA Process Automation.
  2. Inicie sesión en CA Embedded Entitlements Manager (CA EEM) en el cuadro de diálogo Iniciar sesión:
    1. Para Aplicación, seleccione <Global>.
    2. Suprima EiamAdmin si este nombre predeterminado aparece en el campo Nombre de usuario.
    3. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de CA Process Automation.
    4. Haga clic en Iniciar sesión.
  3. En Autoadministración, haga clic en Cambio de contraseña.
  4. Restablezca la contraseña:
    1. Introduzca su nombre de usuario y contraseña antigua de CA Process Automation.
    2. Introduzca la nueva contraseña en los campos Nueva contraseña y Confirmar contraseña.
    3. Haga clic en Aceptar.
    CA Process Automation acepta las credenciales actualizadas cuando se inicie sesión.
