Instalación de un orquestador adicional › Cómo instalar un orquestador
Después de instalar el orquestador del dominio, se pueden agregar orquestadores en los otros host. Cada nuevo entorno necesita como mínimo un orquestador, pero puede tener más de uno. Varios orquestadores permiten la segmentación. Los orquestadores nuevos heredan información de CA EEM del orquestador del dominio.
Antes de utilizar el siguiente procedimiento, debe cumplir los Requisitos previos a la instalación de un orquestador. Por ejemplo, verifique que tiene JDK instalado.
Utilice el proceso siguiente para instalar un orquestador o para actualizar un orquestador existente.
- Inicie sesión en el servidor en el que va a instalar el nuevo orquestador.
- Acceda a CA Process Automation e inicie sesión con las credenciales de administrador. Por ejemplo, inicie sesión como miembro del grupo PAMAdmins.
- Haga clic en la ficha Configuración y seleccione la paleta Instalación.
- Haga clic en el vínculo de requisitos previos y compruebe que se hayan cumplido todos los requisitos previos.
- Haga clic en Instalar orquestador.
Si se usa el explorador Web de Firefox, ábralo con el iniciador Web de Java (la opción predeterminada).
Si es necesario, instale el certificado requerido según se indique. La aplicación se descarga. El cuadro de diálogo Selección de idioma puede aparecer en la bandeja del sistema.
- Seleccione un idioma y haga clic en Aceptar.
Aparece la página de bienvenida del asistente de instalación de productos de terceros de CA Process Automation.
- Haga clic en Siguiente.
- Haga clic en Acepto el acuerdo de licencia y haga clic en Siguiente.
- Acepte el directorio de instalación predeterminado (install_dir) o cámbielo y haga clic en Siguiente.
- Haga clic en Siguiente en la página Requisitos previos para la instalación de CA Process Automation.
La página Instalación de JBoss muestra el progreso de instalar jboss-5.1.
- Especifique Archivos jar de JDBC para la instalación de una de las formas siguientes:
- Deje la casilla de verificación Utilizar dominio seleccionada y haga clic en Siguiente. Esto especifica utilizar los archivos jars de JDBC que se configuraron al instalar el orquestador del dominio.
- Lleve a cabo el siguiente procedimiento:
- Desactive la casilla de verificación Utilizar dominio.
- Haga clic en Agregar archivos.
- Seleccione el tipo de servidor de base de datos.
- Haga clic en Examinar y acceda al archivo JAR de JDBC para el tipo de servidor seleccionado.
- Haga clic en Siguiente en la pantalla de confirmación.
- Haga clic en Finalizar para continuar con el instalador de CA Process Automation.
- Haga clic en Siguiente en la pantalla de bienvenida.
- Acepte el acuerdo de licencia y haga clic en Siguiente.
- Realice una de las acciones siguientes en la página Directorio Java Home:
- Haga clic en Siguiente para aceptar el valor predeterminado.
- Vaya a la ubicación de JDK y haga clic en Siguiente.
- Vea la URL del dominio y haga clic en Siguiente.
- Si no se está usando el inicio de sesión único en un equilibrador de carga, haga clic en Siguiente y omita el paso siguiente.
- Complete esta página y haga clic en Siguiente.
- Configuración de Single Sign-on(SSO)
Especifica si está usando CA SiteMinder con SSO, donde el valor predeterminado no está seleccionado. Al seleccionar esta opción se activan estos campos:
- Tipo de autenticación de SSO (Encabezado)
- Parámetro de autenticación de SSO (sm-user)
- Tipo de servidor (Orquestador nuevo)
- Configuración del equilibrador de carga
Especifica si se debe instalar este orquestador de forma que se pueda agrupar en clúster.
Seleccionado
Indica que se ha configurado un equilibrador de carga para este orquestador.
Borrado
Indica que no se ha configurado ningún equilibrador de carga para este orquestador.
- Nodo de trabajo del equilibrador de carga (Apache)
Indica el nombre de este nodo. Como este orquestador es el primer nodo de este clúster, especifique node1.
Nota: Para nodos distintos del node1 (por ejemplo, el nodo 2), consulte:
- Nombre del host público
Especifica el nombre del host público, como en el ejemplo siguiente:
hostequilibradordecarga.miempresa.com
- Si el orquestador del dominio utiliza Single Sign-on (SSO), este campo especifica el nombre de dominio completo (FQDN) de la aplicación Internet Information Services (IIS) o de la aplicación Apache con CA SiteMinder WebAgent.
- Si el orquestador del dominio no utiliza Single Sign-on (SSO), este campo especifica el nombre de dominio completo (FQDN) del equilibrador de carga.
- Número de puerto del host público
Si la opción Compatibilidad con comunicación segura está desactivada, este campo especifica el puerto HTTP para el host público (IIS o Apache).
Predeterminado
80
- Puerto seguro del host público
Si la opción Compatibilidad con comunicación segura está activada, este campo especifica el puerto HTTPS para el host público (IIS o Apache).
Predeterminado
443
- Compatibilidad con comunicación segura
Especifica si el host público debe usar HTTPS para lograr una comunicación segura.
Seleccionado
El host público debe usar HTTPS para lograr una comunicación segura.
Borrado
El host público no utiliza HTTPS para lograr una comunicación segura; en su lugar, utiliza HTTP para una comunicación básica.
- Vea el nombre de la compañía y haga clic en Siguiente.
- Introduzca la contraseña del certificado que el orquestador del dominio utiliza y haga clic en Siguiente.
Si esta contraseña del certificado se pierde o se olvida, se deben reinstalar todos los orquestadores del sistema de CA Process Automation, empezando con el orquestador del dominio.
- Especifique las preferencias de la carpeta del menú Inicio y haga clic en Siguiente.
- Introduzca las propiedades generales del orquestador y haga clic en Siguiente.
- Host del servidor
Especifica el FQDN de este orquestador.
- Nombre para mostrar
Especifica el nombre que muestra el Explorador de configuración para este orquestador.
- Si no se configura un equilibrador de carga, el Nombre para mostrar será el mismo que el nombre del Host del servidor.
- Si se configura un equilibrador de carga, el Nombre para mostrar será el FQDN del servidor que aloja el equilibrador de carga.
- Acepte el valor predeterminado o especifique el directorio temporal en el que se deben ejecutar los scripts. Después, haga clic en Siguiente.
- Configure la política de ejecución de PowerShell y haga clic en Siguiente.
- Introduzca los valores de configuración de la base de datos de repositorio de este orquestador de una de las formas siguientes:
- Para compartir la base de datos del repositorio (Biblioteca) que utiliza el orquestador del dominio, lleve a cabo el procedimiento siguiente:
- Especifique la misma información que se utilizó para el orquestador del dominio.
- Haga clic en Comprobar la configuración de la base de datos.
- Para crear una base de datos de repositorio separada (biblioteca) para este orquestador, lleve a cabo el procedimiento siguiente:
- Rellene todos los campos.
- Introduzca un nombre único para la base de datos de repositorio.
- Haga clic en Crear base de datos.
- Introduzca los valores de configuración de la base de datos de tiempo de ejecución. Cada orquestador requiere una base de datos de tiempo de ejecución separada.
- Si la nueva base de datos de tiempo de ejecución reside en el mismo servidor de base de datos que la base de datos del repositorio para este orquestador, haga clic en Copiar desde el repositorio principal para copiar el nombre de usuario y la contraseña definidos.
- Si el servidor de base de datos especificado aloja otras bases de datos de tiempo de ejecución, cree un nombre único y válido para esta base de datos de tiempo de ejecución.
- Vea la configuración de la base de datos de informes y haga clic en Siguiente. Todos los orquestadores del Dominio comparten la misma base de datos de informes.
- Haga clic en Finalizar.
