Tema anterior: Requisitos previos de la sincronización de horaTema siguiente: Detención del orquestador
Cómo instalar parches y conectores con CA Process Automation 4.2
Esta sección describe cómo instalar conectores de CA Process Automation con JBoss 5.1 en un host.
Los administradores pueden instalar los conectores de CA Process Automation para que CA Process Automation pueda interactuar con otros productos (de CA y de terceros) con el fin de automatizar casos de uso empresariales. Cada conector actúa como un módulo que contiene un conjunto de operadores. Los operadores interactúan con API de otros productos y se utilizan para crear flujos de CA Process Automation.
Como requisito previo, debe asegurarse de tener instalado CA Process Automation en el host. El archivo ejecutable del conector de CA Process Automation se encuentra en el host.
Importante: Para instalar correctamente el parche y el conector de CA Process Automation, cierre todos los nodos del orquestador e instale el parche y el conector de CA Process Automation en todos los nodos (dominio y no dominio).
  1. Ejecute el archivo ejecutable del conector de CA Process Automation.
    Aparecerá la página de bienvenida.
  2. Acepte el acuerdo de licencia y haga clic en Siguiente.
  3. En la página Seleccionar el directorio de instalación de CA Process Automation, proporcione la ubicación del dir_instalación.
  4. En la página Seleccionar conectores para instalar/actualizar, elija los conectores que se deben instalar y seleccione Siguiente.
    Se habrá instalado el conector de CA Process Automation.
  5. Para verificar la instalación del conector de CA Process Automation, vaya a CA Process Automation e inicie sesión. Haga clic en la ficha Diseñador y haga clic en Proceso nuevo.
    El conector instalado de CA Process Automation con sus operadores se muestra en la vista Operadores.
Cambio de la configuración del servidor de base de datos de Oracle para utilizar un RAC de Oracle
Se puede continuar utilizando el servidor de base de datos de Oracle que se ha establecido para CA Process Automation y se ha configurado durante la instalación de CA Process Automation. Si este único servidor de Oracle forma parte de un RAC agrupado de Oracle, se puede (de manera opcional) configurar el RAC de Oracle como el servidor de base de datos como una tarea posterior a la instalación.
  1. Verifique que CA Process Automation utiliza correctamente el único servidor de base de datos de Oracle configurado especificado en la instalación de la base de datos de biblioteca, la base de datos de tiempo de ejecución y la base de datos de informes.
  2. Detenga el servicio de CA Process Automation tal y como se describe en Detención del orquestador.
  3. Abra el archivo OasisConfig.properties.
    dir_instalación\server\c2o\.config\OasisConfig.properties
  4. Modifique las entradas siguientes de la base de datos de biblioteca:
    oasis.database.connectionurl=jdbc:oracle:thin:@//oracle-server:1521/
    oasis.database.lib.dbname=NombreServicio
    oasis.database.queues.dbname=NombreServicio
    oasis.database.dbhostname=RAC-Oracle
  5. Modifique las entradas siguientes para la base de datos de tiempo de ejecución:
    oasis.runtime.database.connectionurl=jdbc:oracle:thin:@//servidor-oracle:1521/
    oasis.runtime.database.dbname=NombreServicio
    oasis.runtime.database.dbhostname=RAC-Oracle
  6. Modifique las entradas siguientes para la base de datos de informes:
    oasis.reporting.database.connectionurl=jdbc:oracle:thin:@//servidor-oracle:1521/
    oasis.reporting.database.dbname=NombreServicio
    oasis.reporting.database.dbhostname=RAC-Oracle
  7. Guarde el archivo OasisConfig.properties.
  8. Inicie el orquestador.
Nota: Para las declaraciones de dirección URL de conexión, las siguientes notaciones también son válidas:
Notación de TNS
jdbc:oracle:thin:@(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=servidor-oracle)(PORT=1521))(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=NombreServicio)))
Notación de TNS de RAC
jdbc:oracle:thin:@(DESCRIPTION=(LOAD_BALANCE=OFF)(FAILOVER=ON)(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=servidor-oracle)(PORT=1521))(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=servidor-oracle)(PORT=1521)))(CONNECT_DATA=(SERVER=DEDICATED)(SERVICE_NAME=NombreServicio)))
Otra notación (sin barras inclinadas hacia delante, declaración que termina con dos puntos)
jdbc:oracle:thin:@servidor-oracle:1521:
