Los medios de instalación de CA Process Automation incluyen el siguiente archivo de configuración de muestra para el equilibrador de carga de Apache que puede utilizarse como punto de partida para la configuración:
ApacheConfig.zip
En las siguientes instrucciones se asume que el equilibrador de carga Apache 2.2 está dedicado a CA Process Automation. Primero, instale un equilibrador de carga Apache. A continuación, extraiga los archivos del archivo zip de CA Process Automation ApacheConfTemplates a la carpeta Conf, bajo la carpeta de instalación de Apache.
Por lo general, el equilibrador de carga no se encuentra en el mismo host que el orquestador del dominio. Sin embargo, el host que aloja su orquestador del dominio debe poder redirigirse desde el equilibrador de carga.
./configure -prefix=<install location>-enable-so -enable-mods-shared=all -enable-mod-rewrite --with-z=<zlib home>--with-included-apr --with-mpm=worker --enable-ssl --with-ssl=<ssl home>
Make
Make install
./configure --with-apxs=<install location>/bin/apxs make make install
install_dir\DVD1\ApacheConfTemplates
mod-jk.conf
httpd-proxy.conf uriworkermap.properties workers.properties ARCHIVO httpd VIRTUALHOST_EXAMPLE
Nota: El archivo httpd extraído contiene texto que se puede cortar y pegar en el archivo httpd de Apache cuando se configuren las comunicaciones seguras. El texto necesario también está en la documentación.
apache_install_dir\conf
