El proceso de instalación del orquestador presenta una página de configuración donde se puede optar por configurar un equilibrador de carga:
Para Nombre del host público en la instalación de CA Process Automation, introduzca el nombre del host que se define en F5. Para validar que CA Process Automation se pueda comunicar con el host especificado para Nombre del host público, el proceso de instalación de CA Process Automation envía una solicitud HTTP Get al objetivo especificado. El problema del proceso de instalación de CA Process Automation es que este nombre de host se asigna a la dirección IP privada del servidor virtual que adjudica F5, una dirección IP que no forma parte de la red local de CA Process Automation. En el ejemplo siguiente, 10.130.5.149 es una dirección IP que forma parte de la red de F5, y no de la red de CA Process Automation.
Sin una solución alternativa, se produce un error similar al siguiente:
java.net.UnknownHostException:pamlb
Para activar la validación de la comunicación para que se complete correctamente, cree una entrada en el archivo de host que asigna la entrada para Nombre del host público a una dirección IP de un servidor que pueda responder a esta solicitud.
Por ejemplo, cree una entrada de archivo de host que asigne la entrada de Nombre del host público a la dirección IP de un servidor en la red de CA Process Automation con un equilibrador de carga de Apache instalado.
xxx.xxx.xxx.xxx pamlb
Después de que el instalador pase la página del equilibrador de carga, elimine esta línea de solución alternativa del archivo de los host.
Nota: También se puede configurar F5 para que la dirección IP adjudicada pueda aceptar la solicitud del flujo abierto de HTTP del proceso de instalación del orquestador de CA Process Automation. Consulte la documentación de F5 para obtener más detalles.
