Instale el orquestador del dominio. › Requisitos previos a la instalación del orquestador del dominio › Requisitos previos del servidor de base de datos › Preparación de Microsoft SQL Server para CA Process Automation › Verifique que SQL Server cumpla los requisitos de CA Process Automation
El SQL Server preparado para bases de datos de CA Process Automation debe cumplir los requisitos siguientes:
- SQL Server se debe instalar o configurar usando una autenticación de modo mixto. Se especifica una cuenta con autenticación de SQL Server durante la instalación del orquestador.
- El instalador del orquestador requiere credenciales de usuario con privilegios administrativos a fin de crear las bases de datos de CA Process Automation.
- La intercalación de SQL Server para bases de datos de CA Process Automation debe ser SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS. De forma predeterminada, el instalador de CA Process Automation crea bases de datos con esta intercalación.
Examine el archivo de configuración para su SQL Server con el fin de verificar que su SQL Server cumple los requisitos de CA Process Automation.
- Vaya al archivo ConfigurationFile.ini, que se crea en una ruta similar a la siguiente:
C:\Archivos de programa\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log\aaaammdd_hhmmss
- Verifique que la configuración del modo de seguridad se parezca a la siguiente:
; el valor predeterminado es la autenticación de Windows. Utilice "SQL" para la autenticación de modo mixto.
SECURITYMODE="SQL"
- Verifique que la configuración de las credenciales de la cuenta del administrador del sistema SQL se parezca a la siguiente:
; cuenta(s) de Windows para funcionar como administradores del sistema de SQL Server.
SQLSYSADMINACCOUNTS=".\Administrator"
- Verifique que la configuración de la intercalación se parezca a la siguiente:
; especifica una intercalación de Windows o una intercalación de SQL que se usará con el motor de base de datos.
SQLCOLLATION="SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS"
