Tema anterior: Requisitos previos de CA EEMTema siguiente: Preparación para la conmutación por error a un CA EEM de reserva
Configuración de CA EEM
CA Process Automation requiere CA EEM para gestionar la autorización y autenticación. Una instancia de CA EEM apropiada debe estar disponible antes de instalar o actualizar CA Process Automation. CA Process Automation puede utilizar cualquier versión de CA EEM desde la versión 8.4 SP04 CR10 hasta la versión 12.5.1, pero algunas funciones de CA EEM que CA Process Automation puede utilizar no son compatibles con todas las versiones de CA EEM. Por ejemplo:
La compatibilidad con los certificados de seguridad de 2048 bits y 4096 bits requiere la versión 12.0 o posterior de CA EEM.
La compatibilidad de varios dominios de Microsoft Active Directory requiere la versión 12.5 o posterior de CA EEM.
Si su sitio tiene una instancia existente de CA EEM que no está en la versión obligatoria, póngase en contacto con el administrador del sitio para ver si la instancia de CA EEM se puede actualizar al nivel deseado. Las limitaciones de compatibilidad de las versiones para otros productos utilizando la instancia de CA EEM pueden impedir actualizar la instancia.
Nueva instalación de CA EEM
Se requiere una instalación de CA EEM nueva si no hay disponible ninguna instancia de CA EEM en la versión deseada.
Descargue los instaladores deCA EEM 12.5.1 de la ubicación de los medios de instalación de CA Process Automation.
Siga las instrucciones proporcionadas en la documentación de CA EEM al implementar o al actualizar la instancia de CA EEM.
Consideraciones sobre la configuración de CA EEM
Cuando se configura CA EEM para utilizar el almacén de usuarios interno o un almacén de usuarios externo, tenga en cuenta las implicaciones siguientes para CA Process Automation:
Si se selecciona el almacén de usuarios interno predeterminado, se podrán crear cuentas de usuario para usuarios de CA Process Automation. Se usan las credenciales de usuario definidas en CA EEM para la autenticación en el inicio de sesión.
Si se indica un almacén de usuarios externo las cuentas de usuario de dicho almacén se cargarán automáticamente en CA EEM como usuarios globales. Se usan las credenciales de usuario definidas en el Microsoft Active Directory al cual se hace referencia para la autenticación.
Consulte Referencia de usuarios globales de referencia y grupos globales de Microsoft Active Directory. (CA EEM 8.4)
Consulte Usuarios globales de referencia de varios dominios de Active Directory. (CA EEM 12.51)
Cuando se configura CA EEM para el modo FIPS, tenga en cuenta lo siguiente:
CA Process Automation encripta los datos que se transfieren entre CA Process Automation y CA EEM.
Si se selecciona el modo FIPS en CA EEM, se deberá configurar CA Process Automation para que utilice algoritmos compatibles con FIPS para la comunicación entre CA Process Automation y CA EEM. Durante la instalación de CA Process Automation, se selecciona Utilizar certificado conforme con FIPS para utilizar los algoritmos compatibles con FIPS.
