Los medios de instalación de CA Process Automation incluyen el siguiente archivo de configuración de muestra para el equilibrador de carga de Apache que puede utilizarse como punto de partida para la configuración:
ApacheConfig.zip
Las siguientes instrucciones asumen que equilibrador de carga Apache 2.2 está dedicado a CA Process Automation. Primero, instale un equilibrador de carga Apache. A continuación, extraiga los archivos del archivo zip de CA Process Automation ApacheConfTemplates a la carpeta Conf, bajo la carpeta de instalación de Apache.
Por lo general, el equilibrador de carga no se encuentra en el mismo host que el orquestador del dominio. Sin embargo, el host que aloja su orquestador del dominio debe poder redirigirse desde el equilibrador de carga.
mod_jk.so
Se recomienda que descargue la versión más reciente.
apache_install_dir\modules
install_dir\DVD1\ApacheConfTemplates
mod-jk.conf
httpd-proxy.conf
uriworkermap.properties
workers.properties
ARCHIVO httpd VIRTUALHOST_EXAMPLE
Nota: El archivo httpd extraído VIRTUALHOST_EXAMPLE FILE contiene texto que se puede cortar y pegar en el archivo httpd de Apache cuando se configuren las comunicaciones seguras. El texto necesario también está en la documentación.
mod-jk.conf
httpd-proxy.conf
workers.properties
Nota: Si no dispone equilibrador de carga Apache 2.2 que dedicar, combine la información de configuración en las propiedades de la plantilla de ejemplo y los archivos de Conf en los archivos existentes. Como precaución, haga una copia de seguridad los archivos antes de modificarlos.
