Tema anterior: Operador Ejecutar scriptTema siguiente: Política de ejecución de PowerShell
Parámetros de entrada
Extensión del script
Para Windows, especifica la extensión e indica el tipo de script. Seleccione una opción de la lista desplegable o escriba una extensión.
Script en línea
Especifica un subscript para que el script se ejecute. Haga clic en el botón (...) para abrir el editor e introducir el script que debe ejecutarse.
UNIX
El script debe ser un script que pueda ejecutarse en función de los protocolos de UNIX. La primera línea del script debe indicar la ruta completa del shell utilizado para interpretar el script (por ejemplo, #!/bin/sh).
Windows
El script debe ser un script que pueda ejecutarse según la extensión de Windows especificada en el campo Extensión del script.
Nota: Consulte la Guía del diseñador de contenido para obtener más información sobre el uso del Editor de código de CA Process Automation.
Perfil
UNIX
Especifica un perfil de sistema de host para utilizar como la fuente para definir partes del contexto de procesamiento para el script (por ejemplo, /home/username/appli_1_profile).
Si no se especifica un perfil, el producto utiliza el perfil especificado en los valores de configuración de la propiedad de categoría Ejecución de comandos. El producto utiliza el archivo de usuario que ejecuta el proceso cuando los valores de configuración de la propiedad de categoría Ejecución de comandos no especifican un perfil.
Windows
Especifica la ruta en un archivo (.bat) por lotes de Windows que establece las variables del entorno para que se ejecute el proceso. Las definiciones de variables de entorno del archivo por lotes se encuentran en el siguiente formato:
SET SOME_ENV_VAR=/tmp/PAM.exe
SET ANOTHER_ENV_VAR=/tmp/aaaa
Se encuentran los valores de configuración de la variable que define el archivo por lotes especificado, además de los valores de configuración que se definen para el perfil de usuario que ejecuta el proceso. Si esta opción no especifica un archivo, el operador utiliza los valores de configuración que define el valor del parámetro del perfil de shell de la categoría Ejecución de comandos.
Directorio de trabajo
UNIX
Especifica el directorio de trabajo del operador (por ejemplo, /home/user1). Normalmente, el directorio de trabajo es la carpeta que contiene el archivo de programa o los archivos relacionados que necesita el programa. El producto busca en este directorio archivos que se especifican sin rutas explícitas.
El valor predeterminado, si no especifica un directorio de trabajo, es el directorio principal de la cuenta de usuario que ejecuta el script.
Windows
Especifica el directorio de trabajo para el operador. Normalmente, el directorio de trabajo es la carpeta que contiene el archivo de script o los archivos relacionados que necesita el programa.
El valor predeterminado, si no especifica un directorio de trabajo, es el directorio de trabajo de la cuenta de usuario que está ejecutando el script.
ID de usuario
Especifica el nombre de usuario bajo el cual ejecutar el script. La expresión debe tener permisos de ejecución en el archivo (por ejemplo, Process.Appli_1.User). Si se deja en blanco el campo ID de usuario, el valor establece como valor predeterminado al usuario que especifica la configuración de la categoría Ejecución de comandos.
Los nombres de usuario (y sus contraseñas asociadas) se almacenan normalmente en variables de conjunto de datos con nombre para que los usuarios las puedan actualizar de manera centralizada sin necesidad de modificar valores de proceso.
Contraseña
Especifica la contraseña actual que se asocia con el ID de usuario especificado. Por ejemplo, los parámetros siguientes establecen la contraseña como el valor de la contraseña de la variable Process:
Process.Password
El producto normalmente evalúa la contraseña frente a la información del sistema. Sin embargo, en los casos en que se definen los mecanismos de seguridad no estándares en el host objetivo, los administradores pueden desactivar esta opción.
Dado que la contraseña debe especificarse como una expresión, el texto que se escribe debe ser visible. Evite el uso de cadenas literales y, en cambio, refiérase a variables del conjunto de datos de contraseñas.
Parameters
Especifica parámetros como en el ejemplo siguiente para transferir al programa:
/tmp/input_file
/tmp/output_file
El producto transfiere parámetros al proceso en el orden que se enumeran.
Los parámetros del programa se transfieren individualmente al programa al iniciarse (es decir, no se concatenan con espacios entre ellos). Por ejemplo, si se introduce la expresión siguiente en una línea devuelve el parámetro único “P1P2”:
P1 + P2
La entrada de las siguientes expresiones en dos líneas devuelven dos parámetros “P1” y “P2”:
"P1"
"P2"
Archivo estándar de salida
Indica el archivo de salida estándar para el script. Si no se especifica la ruta completa, el valor del parámetro del directorio de trabajo define el directorio raíz de la ruta (por ejemplo, /tmp/trace.log).
La categoría de ejecución de comandos dirige el flujo de stdout del proceso al archivo especificado. Se puede especificar el mismo archivo para el archivo de errores estándar y el archivo estándar de salida. Sin embargo, el producto no mantiene un orden relativo para los distintos tipos de resultado.
Archivo de errores estándar
Especifica el archivo de errores estándar para el script. Si no se especifica la ruta completa, el valor del parámetro del directorio de trabajo define el directorio raíz de la ruta (por ejemplo, /tmp/trace.err).
La categoría de ejecución de comandos dirige el flujo de stderr del proceso al archivo especificado. Se puede especificar el mismo archivo para el archivo de errores estándar y el archivo estándar de salida. Sin embargo, el producto no mantiene un orden relativo para los distintos tipos de resultado.
Enviar resultado a los registros
Registra el resultado del proceso en los archivos de registro globales.
Enviar resultado a la variable del conjunto de datos
Copia el resultado de una operación (stdout y stderr) a la variable del conjunto de datos del operador (por ejemplo, scriptOutput).
Truncar archivo de registro que se ha utilizado para el archivo estándar de salida
Seleccione esta casilla de verificación para que el producto reemplace un archivo de registro existente que tenga el mismo nombre cuando escriba el nuevo resultado.
Después de marcar la casilla de verificación, el producto reemplazará un archivo existente incluso cuando los elementos siguientes sean verdaderos:
Si la casilla de verificación se desactiva, el producto añade un resultado al archivo de registro de errores existente con el mismo nombre.
Truncar archivo de registro que se ha utilizado para el error estándar
Seleccione esta casilla de verificación para que el producto reemplace un archivo de errores existente que tenga el mismo nombre cuando escriba el nuevo resultado.
Cargar perfil de usuario del sistema operativo
Carga el perfil del sistema operativo (normalmente Windows) que se asocia con los elementos siguientes:
El perfil de usuario de SO se utiliza normalmente para establecer asociaciones y contrucciones en función del registro de Windows similar para un usuario específico. La descarga de información del usuario desde un servidor de dominio provoca una disminución del rendimiento.
Finalizar proceso al final del flujo
Si se selecciona esta opción, el producto termina el proceso cuando finaliza el flujo del proceso.
