o
La ruta relativa al directorio de trabajo especificado para los operadores de ejecución de comandos.
Especifica un perfil del sistema host para funcionar como "origen" para definir partes del contexto de ejecución del proceso.
Por ejemplo:
"/home/username/appli_1_profile"
Si aquí no se especifica ningún perfil, se utiliza el perfil especificado en los valores de configuración de propiedades de la ejecución de comandos de UNIX (al nivel de categoría). Si no se especifica un perfil en el operador o en la configuración de éste, sólo se utiliza el perfil de usuario que ejecuta el proceso.
Especifica la ruta en un archivo (.bat) por lotes de Windows que establece las variables de entorno que ejecutará el proceso.
La configuración de las variables que está definida por el archivo por lotes que se especificó anteriormente se suma a toda configuración de las variables definida para el perfil de usuario que ejecuta el proceso. Si no se especifica ningún archivo para esta opción, el operador utiliza los valores de configuración definidos por el parámetro de perfil de shell configurado para el servicio de procesos de Windows.
Generalmente, este campo especifica la carpeta que contiene el archivo de programa o algunos archivos relacionados que exige el programa. Todo archivo que se especifique y que no tenga una ruta explícita se crea o busca en este directorio.
El valor predeterminado, si no especifica un directorio de trabajo, es directorio de trabajo o principal de la cuenta de usuario que ejecuta el operador.
Especifica el directorio de trabajo para el operador.
Por ejemplo: "/home/user1"
Especifica el nombre de usuario del sistema bajo el cual ejecutar el programa. Es necesario que el usuario disponga de permisos de ejecución en el archivo.
Si deja este campo en blanco, el valor predeterminado es el usuario predeterminado especificado en los valores de configuración al nivel de categoría.
Los nombres de usuario y las contraseñas se pueden especificar al nivel de categoría o almacenarse en variables del conjunto de datos denominado, de manera que puedan actualizarse de manera central sin cambiar los valores del proceso.
Especifica la contraseña actual del ID de usuario especificado.
Especificar la contraseña como un valor de cadena literal se considera una mala práctica. Un método mucho mejor es tener la contraseña guardada en una variable de conjunto de datos de tipo contraseña y transferir esa variable.
Especifica los parámetros que se deben transferir al proceso.
Los parámetros se transfieren al proceso en el mismo orden en que se enumeran aquí. Use los botones para agregar, eliminar o reorganizar parámetros.
Los parámetros del programa se transfieren individualmente al programa en el momento de inicio.
Especifica el archivo para capturar texto que el programa escribe en STDOUT.
Por ejemplo:
/tmp/trace.log
Se puede especificar el mismo archivo para el archivo de errores estándar y el archivo estándar de salida. Sin embargo, no se mantiene un orden para los diferentes tipos de salida.
Especifica el archivo para capturar texto que el programa escribe en STDERR.
Por ejemplo:
/tmp/trace.err
Registra el resultado del proceso en los archivos de registro globales.
Copia el resultado de una operación (stdout y stderr) a la variable del conjunto de datos de operador processOutput.
Reemplaza un archivo de registro existente por el mismo nombre todas las veces que se escribe un nuevo resultado. Desactive esta casilla de verificación para añadir resultados a un archivo de registro de error existente con el mismo nombre.
Esta casilla de verificación también reemplaza un archivo existente aunque se utilice también para los errores estándar, y no se selecciona la casilla de verificación Truncar archivo de registro que se ha utilizado para el error estándar.
Reemplaza un archivo de error existente por el mismo nombre todas las veces que se escribe un nuevo resultado. Desactive esta casilla de verificación para añadir resultados a un archivo de error existente con el mismo nombre.
Esta casilla de verificación también reemplaza un archivo existente aunque se utilice también para los resultados estándar, y no se selecciona la casilla de verificación Truncar archivo de registro que se ha utilizado para el archivo estándar de salida.
Carga el perfil del sistema operativo (normalmente Windows) que se asocia con la cuenta de usuario. El ID de usuario especifica el perfil (además del perfil especificado por Perfil, que especifica variables de entorno). Generalmente este perfil no se utiliza, salvo para establecer asociaciones y construcciones basadas en registros de Windows similares para un usuario particular. Una sanción de rendimiento se asocia con descargar información de usuario de un servidor de dominio.
Una vez se completa el proceso de CA Process Automation, el proceso de SO que ejecuta el programa especificado se finaliza (si no se ha terminado ya).
