Enumera las acciones para ejecutar. Los botones Añadir, Suprimir y Editar añaden acciones en esta lista, las eliminan de ella o las modifican. Cada acción especifica:
Este cuadro de diálogo define una acción para realizar en un recurso. Haga clic en el botón Añadir o Editar junto al cuadro de lista Acción. Este cuadro de diálogo abre las propiedades de Recursos de un operador Recursos.
Especifica un objeto de recursos. Introduzca la ruta completa al recurso en la biblioteca de CA Process Automation o haga clic en
para encontrar el objeto. Las comillas dobles deben encerrar una cadena literal. Se puede utilizar una variable del conjunto de datos o una expresión para especificar el objeto de recursos. Para abrir el objeto en el editor de recursos, haga clic en el botón Abrir.
Especifica el recurso en el objeto de recursos en el que se realizará la acción. Escriba el nombre exactamente como se define en el objeto de recursos. Las comillas dobles deben encerrar una cadena literal. Se puede utilizar una variable del conjunto de datos o una expresión para especificar el recurso.
Seleccione la acción que se realizará en el recurso:
TakeUnits
Toma el número de unidades de recurso especificado en el campo Cantidad.
FreeUnits
LockResource
Bloquea el recurso de manera que otros operadores Recursos no puedan tomar unidades de recurso ni bloquear el recurso. Esta acción toma de manera eficaz todas las unidades de recurso sin utilizar para un recurso. Las acciones aún pueden liberar unidades de recurso que se tomaban antes de que un recurso se bloqueara. Sin embargo, las unidades liberadas solamente están disponibles cuando el recurso se desbloquea.
UnlockResource
Desbloquea un recurso bloqueado.
Para las acciones TakeUnits o FreeUnits, este valor especifica el número de unidades de recurso que se tomarán o liberarán. Se desactiva Cantidad para las otras dos opciones, UnlockResource y LockResource.
Si esta opción está seleccionada, exige que todos los recursos requeridos por las acciones que se enumeran en Acciones estén disponibles dentro de las restricciones impuestas por las opciones de tiempo de espera. El operador lleva a cabo su función correctamente sólo si todos los recursos están disponibles dentro de las restricciones impuestas por la opción de tiempo de espera de la configuración de Tiempo de espera.
Si esta opción no está seleccionada, el operador se completa correctamente cuando los recursos requeridos por al menos una de las acciones que se enumeran en Acciones están disponibles dentro de las restricciones de la opción Tiempo de espera. Si los recursos para cualquiera de las acciones enumeradas están disponibles, la categoría de operador Control del proceso procesa el vínculo de salida Correcto para este operador.
Determina si las acciones enumeradas en Acciones se ejecutan. Para verificar únicamente si los recursos están disponibles sin ejecutar acciones, desactive esta casilla de verificación. A continuación el operador ejecuta el vínculo de salida Correcto. Este vínculo solamente se ejecuta si los recursos están disponibles dentro de las restricciones de las configuraciones "Tiempo de espera" y "Todos los recursos deben estar disponibles" sin tener que ejecutar ninguna acción.
Esta configuración se puede utilizar con un recurso que se configura para activar o desactivar un conjunto completo de procesos. Esos procesos verifican que no hay ningún bloqueo en el recurso antes de iniciar sus tareas. Esta verificación de bloqueos se hace intentando tomar una sola unidad de recursos del recurso. Según el resultado de la prueba, otro mecanismo puede bloquear o desbloquear el recurso, por ejemplo:
