Especifica la ubicación para guardar el archivo localmente. Por ejemplo: /TI PAM/import/script_ora1.sh.
La ubicación debe ser válida en tiempo de ejecución en el punto de contacto en que se ejecutan los operadores de Transferencia de archivos.
Cuando utiliza nomenclatura de archivo de Windows, las barras diagonales inversas se deberán escapar de la siguiente manera:
C:\\IT PAM\\import\\script_ora1.bat
Se recomienda utilizar nombres de archivo "normalizados", con barras diagonales (/), incluso al especificar una ruta en un host de Windows. Por ejemplo: C:/IT PAM/import/script_ora1.bat.
Especifica la ruta completa para el archivo en el host FTP remoto. Por ejemplo: /tmp/IT PAM/scripts/script_ora1.sh.
Especifica la dirección IP o la URL de FTP del host remoto. Para un sitio FTP de la Intranet de la compañía, puede especificar el nombre del servidor (//nombreservidor) de dicho sitio.
De forma predeterminada, los sitios FTP utilizan el puerto 21. Sin embargo, se puede asignar un puerto privado a un sitio FTP. Los puertos privados varían desde 49152 hasta 65535. Para especificar un puerto FTP privado, agregue dos puntos (:) y a continuación un número de puerto privado al final de la dirección. Por ejemplo, lo siguiente especifica el puerto 50021 en un servidor FTP remoto:
172.24.36.107:50021
Especifica un ID de usuario para acceder al host FTP remoto.
Especifica la contraseña para acceder al host FTP remoto.
Especifica que se utiliza el modo binario FTP para transferir archivos binarios. Por ejemplo:
Seleccione una casilla de verificación con los tipos de archivos siguientes:
Indica que el código de caracteres ASCII se debe convertir a EBCDIC antes de la transferencia del archivo. EBCDIC se utiliza en un entorno de z/OS, donde el archivo debe poderse leer en un host de z/OS.
Abre una sesión de FTP seguro (SFTP). SFTP es similar a FTP pero, a diferencia de FTP, la sesión entera se encripta. Ninguna contraseña se envía en forma de texto claro, así son mucho menos vulnerables a la intercepción de terceros.
CA Process Automation utiliza el protocolo SSH2/SFTP con autenticación de nombre de usuario/contraseña. El protocolo SSH2/SFTP solamente es compatible con transferencias binarias.
Utiliza el comando SITE para invocar servicios que son específicos del sistema host. Luego utilice el campo Parámetros SITE para especificar una expresión de CA Process Automation que devuelva parámetros para el comando SITE. Esta opción se utiliza, por ejemplo, para dimensionar archivos en un sistema MVS objetivo.
Introduzca una expresión de CA Process Automation que devuelve parámetros para el comando SITE.
