Tema anterior: Funciones del sistema de CA Process AutomationTema siguiente: absPath
Tipos de retorno
Las funciones del sistema devuelven valores de varios tipos. En unos casos, el tipo de retorno depende de los parámetros de entrada o de si la función devuelve el valor “null”. En la mayor parte de los casos, las funciones del sistema devuelven tipos de Java en lugar de valores de Javascript puros. Por ejemplo, cuando se dice que las funciones del sistema devuelven String, en realidad devuelven Java.lang.String. Normalmente, se puede ignorar la diferencia entre Java.lang.String y String. En algunos casos, esta diferencia afecta al comportamiento en la ejecución y en la expresión o el script. En el caso de typeof x, donde x es una variable que contiene el valor devuelto de una función del sistema, el valor devuelto es “object” en lugar de “string”.
Para cada tipo de retorno de función del sistema, la tabla siguiente describe el efecto sobre las variables siguientes:
Tipo de retorno de función del sistema
Tipo de variable de Javascript después de la asignación
Tipo de variable de conjunto de datos creado
boolean
boolean
Booleano
C2OString
objeto
Cadena
C2OValue
objeto
ValueMap
C2OValueArray
objeto
ValueMap
C2OValueMap
objeto
ValueMap
Fecha
objeto
Fecha
int
number
Entero
Cadena
objeto
Cadena
Cadena []
objeto
Cadena []
void
undefined/a
n/a
